2629
Navringar fel djup?
4 Inlägg
15 november 2014
Köpte vinterdäck och fälgar till min nya Kia Picanto och fick med navringar. Inner och ytter diameter stämmer som en smäck, men när man lägger i navringen i fälgen så stämmer inte djupet eller tjockleken. Den sticker upp cirka 3-4mm ovanför fälgens kant, så mellan bilen och fälgen kommer det endast vara plast och ingen metal i kontaktyta.
Jag försökte att med en hammare lite lätt banka ned navringen, det enda resultatet var att de 4 platshakarna bröts av men fortfarande så stämmer inte kanten. Nu kanske det bara är min okunskap om fälgar men känns som att detta är fel bifogar en bild hur det ser ut.
Bil: Kia Picanto
Fälg: OXXO Bad Santa 5.5x14 4/100 ET45 B73.1
Navring 73.1 - 54.1
http://i.imgur.com/rV7ihX6.jpg
498 Inlägg
15 november 2014
Ser inte ut som rätt navring. Det är ju massa glipa mellan fälg och navring? eller?
Jag är född i en seriekrock. i en rondell, en kväll, me öppna spjäll.
5 089 Inlägg
15 november 2014
det är bara att kapa den på längden. Vissa fälgar blir det såhär på. Rätt ring, lite för bred bara. Så fram med kapen smile
\Lindgren
4 Inlägg
15 november 2014
Nej storleksmässigt stämmer det som handen i handsken ser bara ut som det när ringen sitter för högt upp.
Okej, så ringen ska vara i höjd med eller lite under fälgens kant då?
5 089 Inlägg
15 november 2014
Den ska gå jämns med fälgen eller någon mm innanför gör ingen skillnad heller.
\Lindgren
4 Inlägg
15 november 2014
Tack för hjälpen, nu sitter de på plats. big_smile
4 478 Inlägg
15 november 2014
bara fram med slipmaskinen,eller skaffa lägre ringar,finns olika..
