3177
BMW E39 99a 523 Orkeslös och Går och hakar under körning!! HJÄLP
38 Inlägg
20 november 2014
Tjenare!
Som rubriken lyder så är min E39 99a 523 väldigt slö och orkeslös på låga varv, men även lite hackig. Har varit så ända sedan jag köpte bilen. När man ska åka i väg måste man slira lite koppling för den ska ORKA köra iväg. Antispinn lampan lyser och systemet fungerade inte heller. Men det jag verkligen vill ha förslag på är varför den är så trött och orkeslös på låga varv? den hakar när man kör på 3an i 30km/h utanför skolor så måste ha 2an i för att kunna köra i 30 utan problem, men just det här när man ska upp i fart. Det är värst mellan 1500 till runt 3500 varv och sen börjar det gå något bättre, Ligger man uppför en backe så måste man ha 3an i för den ska Orka upp och då är det Full gas som gäller.....  Nån som har något tips på vad det kan vara?? Tack på för hand
186 Inlägg
20 november 2014
Kan vara luftmassemätaren.
Testa att koppla ur den..går den sämre med den urkopplad så är det inget fel på den..går den lika illa så kan det vara den.
Isåfall så har jag en sån liggandes..Maila isf crillehaack@gmail.com
38 Inlägg
20 november 2014
det hakar bara till när jag drar ut har inte prövat gasa ska kolla det i alla fall.  MVH Sebastian
