motorn rasar hjälp (rassel från remskiva) 9-5 2002 Fy fasen, trodde hela tiden först att det är ac kompressorn.
Nu har jag hittat felet, oljudet kommer ifrån remskivan. Bilen rasar säkert snart. Har sån otur med allt.
Vi bytte kamkedja. Efter det så kommer detta också. När vi starta upp bilen så lät inget. just efter 30min börja det rassla/skramla. Låter som ett ljudlager är tvär slut.
Vi bytte kamkedja,balanskedja inkl alla släpor/drev osv. Inkl sträckaren till balanskedja. Jag såg själv att den klicka ut till skidan. sträckaren som är original till kamkedjan klicka också ut. Mätte den också för 30min sen. 12,5mm ut. den klicka också ut ordentligt och fungerade.
Vad är felet? Oljepumpen såg ut som ny, vi bytte packboxen. Inget oljeläckage.
Blir inget bättre om remmen tas bort. Vi satte dit den stora muttern med tryckluft dragare. Vi tog aldrig isär remskivan heller utan vi plocka bara bort den när vi skulle ta bort transmission.
Vad har hänt egentligen? Bilen tar ingen olja, inga lampor lyser, sträckaren fungerar. Kände med handen på skivan, känner inget glapp.
Ljudet film
Killen som var med har bytt kamkedjor förut. han visste inte heller.
