3092
Caddy diesel -98 går dåligt kall
8 Inlägg
26 november 2014
bytte kamrem på min caddy diesel, den hade kuggat på kammen så jag vred tillbaka så det stod rätt. efter bytet gick bilen dåligt kall som varm, var svag och trögstartad. vred pumpens drev 1 kugg medurs och nu går den bra när den är varm och dåligt kall men lättstartad, riktigt svag får varva jävel för att den ska orka iväg men bara typ 3 min senare så kan man nästan tvär släppa upp kopplingen utan att den dör. körde den under en helg och den drog ca 0,6 så den drog inte så värst ovanligt med soppa.
är ganska kass på diesel så ja har ingen aning om vars jag ska börja felsöka eller vad som kan vara fel.
tacksam för svar /tommy
