3780
Besikta utan bakre ljuddämpare?
102 Inlägg
1 december 2014
Det finns ingen bakre ljuddämpare på bilen (Volvo 745). Röret ovanför bakaxeln är oxå borta. Det är alltså mellandämparen som utgör utblåset nu. Går det att besiktiga så här? Hur blir det med avgasvärdena?
och Dupont
581 Inlägg
1 december 2014
Nej vad jag vet måste avgasröret sluta utanför bilen.
Du får en massa avgaser i kupen annars - livsfarligt för dig och andra.
Hammare och gaffatejp är allt som behövs.
Sitter nånting fast när det borde vara löst? Använd Hammaren!
Sitter nånting löst när det borde sitta fast? Använd Gaffatejp!
102 Inlägg
1 december 2014
Va!? Det låter inte alls bra!
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
1 december 2014
Så ska du inte åka omkring. Vill du inte kosta på vagnen en ny halvsats så duger det med rakt rör ut utanför kofångaren. Men en halvsats på Biltema kan inte kosta många kronor. Då går den tyst och fint sen. Men kör inte innan du fixat det för allas skull
och Dupont
581 Inlägg
1 december 2014
Om du måste köra med den så ha ett fönster öppet eller friskluftintaget på full effekt.
102 Inlägg
1 december 2014
Kruxet är att mellandämparen gick sönder precis i skarven där den lilla delen satt som i sin tur satt ihop med röret ovanför bakaxeln. Svetsa kan jag inte göra. Hur får jag fast ett rakt rör i mellandämparem och i karossen baktill? Kan man försöka få ihop allt annars?
3 730 Inlägg
1 december 2014
Men snälla... Kan du inte bara köpa en ny halvsats? Hur länge tror du en bonnlagning håller? Om systemet är så rötet att det går av är det ingen idé.
och Dupont
581 Inlägg
1 december 2014
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre … O-7994002/
Bara att hänga dit. Inge bekymmer sen. Rostfritt.
3 730 Inlägg
1 december 2014
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre … VO-915607/
Ett vanligt kostar ju som ett studiebidrag och en pizza. Bara att slå till
och Dupont
581 Inlägg
1 december 2014
DiwraZ skrev:
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilreservdelar/Avgassystem/Avgassystem-Standard/AVGASSYSTEM-VOLVO-915607/
Ja titt, halva priset. wink
102 Inlägg
1 december 2014
Som hittat då!
3 730 Inlägg
1 december 2014
vanilj10 skrev:
Som hittat då!
Lovar du att köpa det? Och inga ståltråds skarvrörs avgasbandage tejpshistorier
och Dupont
581 Inlägg
1 december 2014
DiwraZ skrev:
vanilj10 skrev:
Som hittat då!
Vit najtråd. Hade en på jobbet med det förut. Hur kan man få den iden? Såg förjävligt, stod kanske 10 meter ifrån men såg ändå hur det hängde lååångt under. Och najtrån lyste emot resten i princip...
Köp avgaspasta att ha i skarvarna, om du inte får det tätt.
Återanvänd inte gummiupphängningen, sätt på nya.
Ta en burk rostloss och spruta på/i skarven efter katalysatorn, brukar sätta sig som fan. Hjälper lite iallafall.
3 730 Inlägg
1 december 2014
Dupond skrev:
DiwraZ skrev:
vanilj10 skrev:
Som hittat då!
Jag tar inte i gamla rostiga avgas. Tigersåg, bort med skiten och upp med nytt. Jag begriper inte att folk orkar bonnlaga...
och Dupont
581 Inlägg
1 december 2014
Nu tänkte jag på skarven efter katalysatorn, måste väl dra/förbanna bort det gamla som är ditsatt för att trä på det nya eller är det olikt från den jag bytt på?
3 730 Inlägg
1 december 2014
Jo det är ett delikat arbete som med fördel utförs med huggmejsel och väl balanserad hammare...
