4123
Köpt ny bil, behöver hjälp att identifera kablar till slutsteg/högalare.
67 Inlägg
2 december 2014
Bilen är en Audi A6 Quattro -97.
Förra ägaren har dragit kablar och jag är helt förvirrad rent ut sagt, försökte koppla in stereon direkt, den funkar men inget ljud, så antagligen har det suttit ett slutsteg till basen och ett för dörrhögtalarna.
Förstår om ni inte kan hjälpa, men vill gärna ha ljud så måste ge ett försök, tog några bilder på de kablar som jag antar går till slutstegen. Verkar finnas väldigt många lågnivå kablar i denna bil, samt har jag ingen aning om vilka som är högtalarkablarna till de högtalarna i dörrarna?!  Som ska in i ett fyrkanaligt steg? Verkar sjukt det här, skulle väl egentligen dragit nytt, men orkar inte dra kablar från alla dörrhögtalare.
Tre lågnivå kablar och en gul kabel, kan va en remote kabel? Om de nu fanns två slutsteg, finns en till remote.
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209617/209617-7968e34ecb8a7aca713c0cc8cc7918a1.jpg
Bild 2.
Vänster plats under baksätet. Hit går två lågnivå kablar, skarvade till ett par andra med en klump på sig? samt en säkring som jag inte vet om den hör till billjudet. Samt en annan sak som ni ser på nästa bild.
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209617/209617-40ce04895f2ea2f43d6e50ea32c0957b.jpg
Bild 3.
Vad är detta?
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209617/209617-ace51d99777169ab9b0df53187277096.jpg
Bild 4.
Vid batteriet i baksätet på andra sidan.  Här är det också ett par lågnivå kablar?! Samt jord och ström finns, dom går till skuffen. (Har noterat att kabelskon på batteriet är nästan avbränt, ska bytas)
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209617/209617-4f3d03a180addf95bbbbbb1899b1820f.jpg
Bild 5.
Hit går jord och ström, suttit ett slutsteg här, högtalarkablar och lågnivå, tre basar har suttit här alltså, och en blå kabel, som även syns på nästa bild om det är samma kabel?
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209617/209617-9aaeb287aaeb4565eecedcce6323ff89.jpg
Bild 6.
På andra sidan skuffen, två röda kablar, blå och ett par lågnivå kablar? Den blåa kabel sitter skarvad på en annan kabel som syns på bild 7.
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209617/209617-e14a57c280101ea7625e3bc8817bfd09.jpg
Bild 7.
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209617/209617-3ca445037774aad7c34f1bacfe39f35a.jpg
Senast redigerat av Concretum (2 december 2014)
4 517 Inlägg
2 december 2014
ser ju ut som om slutsteg är bortplockade,och kablarna kvarlämnade,du får väl rensa lite o kolla var det ät klipp o skarvat
67 Inlägg
2 december 2014
Jo det vet jag att de är bortplockade, har kikat lite men det gör mig inte så mycket klokare..
1 494 Inlägg
2 december 2014
Är det 3 lågnivå dragna så gissar jag på att det har suttit ett monoblock (till baslåda) och ett fyrkanal steg till högtalarna (till dom drar man 2 lågnivå) å den gula är förmodligen remote ja.
Med tanke på hur det ser ut efter förra ägaren så skulle jag dragit nytt :s Annars är det väl bara att ta tag i sin trogna multimeter å börja mäta tongue
Dom där bruna halvtransparanta högtalarsladdarna och dom två lågnivåerna som matchar ser ut som DLS prylar, alltså bra grejer förutsatt att det är DLS då smile
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
2 december 2014
Ja, remoten brukar väll i dom flesta fallen vara blå eller blå/vit, den gula brukar vara minne samt en eller 2 röda eller röd/gröna brukar vara tänning samt konstans + smile
Skulle gissa på att det vart ett monosteg samt 2 andra steg, ett till front högtalarna och ett till bak. då det troligtvis varit 3 utgångar på stereon som då är sub, fron, rear.
Oftast splittar man tex till ett 4kanal så drar man en från tex front och splittar bak eller som tidigare sa kan man dra 2 om man har ett 4 kanal på fram och bak för att kunna flytta ljudet som man vill smile
Men jag skulle nog ha rivit ur alla kablar och börjat om. ev att lågnivåkablarna kan vara kvar om dom är dragna dit du vill ha stegen/steget, sen därifrån drar du bara nya till dörrar och givetvis plus/minus från batteri till steg.
verkar vara lite halvdant kopplat med tanke på att det verkar vara skarvat lite hur som helst osv så därav skulle iallafall jag dragit om allt dels så du själv vet exakt hur allt är kopplat samt att du inte behöver fundera på om det är nå kortiskopplat någonstans som kan orsaka nå kabel/steg brand eller liknande smile
Stereoenheten ska det iallafall finnas 2 plus ( en tänning och en konstant ) samt den gula för minnet. sen ska det antagligen vara en lite tunnare blå eller blå/vit till remoten om det är original kablarna innifrån bilen villsäga?
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
2 december 2014
https://www.google.se/search?q=koppla+s … 1024%3B768
Gul och röd sätter du ihop med bilens gula & röda (dom ska gå in i samma konaktstycke) inte det stycket med gråa gröna lila kablar för det är högtalar kablarna smile
Sätter du ihop alla dom så kan du ha stereon igång när bilen är avstängd oxå smile
3 860 Inlägg
2 december 2014
Jag hade nog kopplag nytt så man vet hur allt är draget....
Autotech
67 Inlägg
2 december 2014
Okej, tackar smile ja, de lutar väl åt att dra nya kablar då, verkar ju ändå fattas kablar, alla(?) högtalarkablar från dörrarna, remote (om den gula nu inte är remote) Plus/jord kablar..  Och så blir det ett 4kanaligt steg istället för två steg. Ingen aning vilka som är orginal eller inte, dom som hänger ut är dom enda lösa kablar där inne..
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
2 december 2014
ka dom där kontaktstyckena vid stereon och ta bild på dom lite mer specifikt. så kan jag nog säga vilka du ska ha. verkar som att det inte ens är kopplat på dom kablarna från första början så det verkar ju lite mysko oxå hmm
Tar du kabeln som går från bilen till första kontaktstycket så ska du ha 2st 12v gå in på samma och bara EN som går ut från kontaktstycket vidare antingen till nästa kontakt eller hur det nu är kopplat. tänkte bara på hur jag gjort när jag klippte dom kontakterna och drog allt själv. men du har ju kontakterna kvar så då ska det finnas, röd, gul, blå, svart/brun, och ev en orange eller lila i samma stycke?
67 Inlägg
2 december 2014
Den gula är till tändningen vet jag nu smile
Lite bättre bilder:
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209617/209617-c5bfc97beb4b8233920b8e3de0eab1c1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209617/209617-5d3263bded3a205754b125e5af175266.jpg
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
2 december 2014
hmm jäkla skumt det ser ut tongue inga färger stämmer ju tongue
Fast strömmen osv går ju att hitta lätt med multimetern sen remoten skulle jag gissa på är den blå/vita iallafall tongue
Röd/blåa skulle jag tro är 12v sen blå/vit som remote och den bruna är vanlig minus.
Sen bör den bruna stycket vara original högtalarkablar smile
Men för säkerehetsskull, mät först om det är ström på kablarna när bilen är avstängd samt med tänning på och kolla om det är någon skillnad smile
Senast redigerat av Piratstikin (2 december 2014)
67 Inlägg
2 december 2014
Okej :p Men får riva lite imorgon få se om jag blir nå klokare, riva bort dörrsidorna och se vart högtalarkablarna går och så, så uppdaterar imorgon smile
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
2 december 2014
Kör hårt och lycka till smile
4 517 Inlägg
3 december 2014
högtalarkablarna bör du väl hitta utan att ta bort dörrsidorna..
Teamledare på Hedin Wheel Tech i Bålsta
1 466 Inlägg
3 december 2014
Det brukar sitta original slutsteg i varje bakdörr till dörrhögtalarna.
Kolla här en bit ner har du vilka orginalfärger som går vart.
http://www.installer.com/cars/by_car.php?carid=184
Motorer utan turbo suger. Kolla in mina Projekt här.
Audi 80 GTE quattro GTE quattro -86
Audi Urquattro saloon -84 urq sedan
Bruksbilen Citroën eC4 Citroën eC4
Avstängd
10 388 Inlägg
3 december 2014
Det är inte det vanligaste, så nej, det "brukar" det inte.
Har du slutsteg till baksystemet, så har du inte en fullkopplad "brun", då slutstegen är lågnivådrivna. På bilderna ser vi en fullkopplad brun, som dessutom ser ut att gå "direkt in i bilen".
Kopplingsschema för en standard "radioförberedd bil";
Röd/blå; Konstant +
Röd; ACC/Tändning
Vit; Ljusstyrning (Ljus På=dimrar ljuset på stereon alt. tänder fler ljuspunkter) (+12 när du slår på ljuset)
Vit/Blå; Hastighetsmätare (dont ask)
Brun; Jord
I nästa kontakt;
Grå; Vänster fram +
Blå; Vänster Fram -
Grön; Höger fram +
Gul;  Höger fram -
Vit; Vänster bak +
Brun; Vänster bak -
Röd; Höger bak +
Lila;  Höger bak -
Detta är då det generella kopplingsschemat för stereosystemet på 100/A6 C4, och det skiljer i färger mellan olika årsmodeller och givetvis för olika utrustningsnivåer. Här har du något att utgå från iaf.
Att dra en separat tändningssignal är inte alls ovanligt att folk gör.
67 Inlägg
3 december 2014
Tackar smile Nja har kollat där slutstegen har suttit, men inga kablar till dörrhögtalarna, inte haft tid idag, men imorgon ska jag ta av dörrsidorna och kolla om det ens finns kablar dragna eller om det isåfall bara är att koppla in orginalkablarna och köra dom via stereon istället, och bas på slutsteg bara.
67 Inlägg
5 december 2014
Såhär ser de ut bakom dörren, tänkte se om de var andra kablar dragna från högtalarna men de verkar som att original sitter på?
Ännu mer skumt ju, om det suttit tre slutsteg i bilen, så måste ju något ha varit till dörrhögtalarna, så då borde de inte sitta orginal kablar på? aja.. Stereon funkar iallafall, lyser och den spelar låtarna, men kommer inget ljud.
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209617/209617-e3f8cc8e8ea71c7aee81f08b0e159bd7.jpg
Avstängd
10 388 Inlägg
5 december 2014
http://www1.garaget.org/gallery/images/210/209617/209617-e3f8cc8e8ea71c7aee81f08b0e159bd7.jpg
Det där är ingen originalhögtalare.
Det är ett delningsfilter och en högtalare. Det jag skulle gissa på (då man ser "DUP 5") är DLS ULTIMATE PRO-serien
67 Inlägg
5 december 2014
Okej, så bara följa kablarna från delningsfiltret? för dom ser väl inte ut att va original, men skulle helst bara vilja koppla in original kablar till delningsfilter så man kan köra via stereon..  vart nu dom är.
Edit: menar original kablar direkt till högtalare så man kan köra dom via stereon istället för slutsteg. isåfall borde ju original kablarna ligga i dörren någonstans?
Senast redigerat av Concretum (5 december 2014)
