3259
Evo 8 xenon hjälp
161 Inlägg
7 december 2014
har som sagt en evo 8 -04 och där e vanliga halogen lampor i den, men man hör att där sitter såna nivåreglerare o när ja står stilla o lyser på en vägg ser jag att lamporna går upp o ner hela tiden bara lite men, hur gör jag för att få i äkta xenon igen? e de till att byta glödlampor bara eller måste ja köpa sånt kit? för där ska vara xenon orginal på den men.
MvH smile
if everything is under control you´re not going fast enough
Yawn...
3 151 Inlägg
7 december 2014
Hur vet du att det är xenon original? Vad jag kan få fram på nätet är det halogen H4 som sitter i dom bilarna.
Nivåregleringen ska inte åka upp och ner hela tiden, utan den ändrar lyktans vinkel enbart när vikten i bilen förändras. Just i början, när lamporna tänds så utför godkänd nivåreglering ett självtest, genom att först vinkla ner lyktorna, sedan vinkla upp dom och därefter placera dom i rätt vinkel.
Om du har fabriksmonterat xenon (vilket jag inte tror) så ska det sitta E-märkta ballaster vid lyktorna, troligtvis av fabrikat Philips eller Osram, och då är det antagligen D2S-lampor eller liknande som du ska ha. Alltså helt annan sockel än halogen. Så om dom har bytt från originalxenon så behövs det alltså nya strålkastarinsatser också, med en annan sockel än original.
Tillägg: för att svara på frågan, du behöver troligtvis ett konverteringskit om du ska ha xenon. I så fall rekommenderar jag att du plockar ut en lampa och kollar vad det är för sockel, sedan beställer du 35W xenon i färgen 4300K. Då är det minst risk att du åker fast vid en poliskontroll, och du bländar inte ögonen ur dina medtrafikanter lika mycket. 35W xenon motsvarar lite starkare än 100W halogen, så det är rätt bländande ändå.
Senast redigerat av Mervolic (7 december 2014)
161 Inlägg
7 december 2014
många evo8 har haft de orginal men de kan ju va att den hade xenon i england sen har dom köpt nya strålkastare som inte är det eller? tongue
men tackar för svaret! smile
Yawn...
3 151 Inlägg
7 december 2014
Så kanske det är, men jag har inte lyckats få fram några uppgifter på att en svensk Evo8 har någonsin haft xenon original. smile
