3405
Sportluftfilter till en Golf V6:a, låter ingen skillnad?
32 Inlägg
8 december 2014
Tjena,
Vart ute efter ett lite råare ljud i min Golf och tänkte iallafall testa hur det skulle låta om man monterade ett sportluftfilter. Så jag åkte iväg och köpte ett på Biltema för en hunka för att testa om det vart nåt gött ljud för att eventuellt köpa nåt lite mer kvalitetsfilter senare.
Men till min förvåning lät det exakt likadant? Borde det inte låta något grövre? Någon som vart med om detta och har någon fin förklaring så vore det kul att veta.
Samt borde inte motorn ta in varmluft ifrån motorutrymmet om det sitter ett sportfilter istället för orginalburken? Jag känner dock ingen skillnad i acceleration/topp och bensinförbrukningen verkar ligga på snarlik samma.
Alla svar uppskattas.
Mvh Johan
Senast redigerat av jooohaan (8 december 2014)
349 Inlägg
8 december 2014
Oftast så tappar man effekt när man sätter på ett öppet filter men ljudet brukar ju bli lite högre. Skumt att du inte hör någon skillnad. Du borde sätta tillbaka originalburken om du ändo inte hör någon skillnad.
Kika gärna in vårt Gulf-inspirerade Porsche 924 projekt :) http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=289782
98 Inlägg
8 december 2014
https://www.youtube.com/watch?v=gCi2yo4UqPI
Test av kall luft vs varm luft på filtret, ingen skillnad smile
Diagnostekniker
2 801 Inlägg
8 december 2014
Mja... Du kan ju alltid rycka bort huvisoleringen eller t.ex sätta ett aluminuimrör mellan lmm och filtret. smile
Up the RA
2 240 Inlägg
17 december 2014
Hör du ingen skillnad utanför bilen heller? Bytte till ett K&N panelfilter i befintliga luftburken på min V70, och visst blev det goare morr i den.
220 Inlägg
17 december 2014
vet att man på vr6:orna satte ett lååångt öppet filter på...och jäklar vilket gott ljud.
Låter som att du har väldigt isolerad huv isf om du inte hör någon skillnad eller så gasar du som en kärring..
32 Inlägg
19 december 2014
Okeej får ta och kolla på det!
Tjena, nej jag hör ingen skillnad utanför heller. Dock har jag inte testat att byta ut filtret i org burken. tongue
Vad menar du nu med ett lååångt öppet filter? Bild / länk tack? smile Jadu gasandet är det inget fel på om man säger så hehe.. måste väl vara jävligt isolerat antar jag.. smile
