3651
Köpråd behövs: fälgar till min sambos Bmw 3161/3 - hur hitta rätt???
3 Inlägg
12 december 2014
Jag vill så gärna köpa fälgar i julklapp till min sambos bil, då jag vet att han verkligen vill ha det men jag kan själv ungefär nada om bilar...
Han har en BMW 3161/3 från -99, jag vet att han vill ha aluminium-fälgar, och jag vet att när han stressköpte fälgar en gång så var det för stor dimension så dom slog i hjulhuset och han fick sälja dom. Jag vill försöka hitta några till honom som han skulle gilla och använda i rimligt pris, tror han blir glad bara dom passar och inte är plåt!
Jag har förstått att man helst vill ha schyssta fälgar till sina "vanliga" däck och inte till vinterdäcken, men om jag inte lyckas få till att smussla och mäta sommardäcken kanske det är kul att ha snygga fälgar på vinterdäcken också? Vinterdäcken har jag lättare tillgång till och kan be nån av hans kompisar mäta.
Tacksam för ALL sorts hjälp!
434 Inlägg
12 december 2014
5/120 är bultmönstret, 16 eller 17" borde vara lagom, Däcken kostar lite mer om det är en större storlek på fälgarna, Sen gäller det att ET'n blir rätt, men vad som passar bäst får någon annan svara på smile
Handledare
1 481 Inlägg
12 december 2014
Här är de uppgifter du behöver.
Sedan är det bara att välja något snyggt mellan 16-18 tum, fälgbredd skulle jag tippa max 8 tum.
Däckbredd max 225?
3-serie E46 98-05    Bultdelning: 5/120    ET42     Centrumhål: 72,5
414 Inlägg
12 december 2014
Har du tänkt att köpa nytt eller begagnat?
17" original M-sport fälg är ju avsedd för bilen och sitter rätt snyggt tycker jag. Bör gå att få tag på blocket för rimlig peng, som nya är original fälgar oftast svindyra.
Hade dem själv på min gamla E46
ET mått på fälgarna bör ligga på runt 40, sedan är det viktigt att man får rätt rullomkrets på däcken, bör inte diffa mer än +/- 3% mot original. Hur breda däck man kan ha spelar en del in på vilket et-mått man har, men med et 42 så bör minst 245mm gå in, antagligen bredare än så.
Allmänt envis
12 512 Inlägg
12 december 2014
Den sista trean i modellbeteckningen (jag antar att där skall stå 316i/3) tyder på att det är en E36 Touring och inte en E46.
Anna2014, är det något i stil med den här modellen han kör?
http://www.bmwarchiv.de/e-code/e36-3.html
Oavsett vilket så kan du se vilka fälgar som BMW erbjöd från fabrik här:
http://www.bmwstylewheels.com/
Du får välja modell i ovankant, ni har en trea, och sedan en generation vilket i ert fall är E36 om jag har rätt ovan alternativt en E46. Även om modellen av fälg i sig fanns till flera olika karosser innebär det inte att alla exemplar av en modell har samma mått tyvärr, men i allmänhet passar fälgar till en E46 även på en E36 och vice versa. Det finns en liten skillnad i offset (ET) mellan E36 och E46, men det är uppgifter som skall finnas instansade på fälgens insida tillsammans med bredd och annat. Du kan alltid räkna och mäta dig till om en fälg passar eller inte, men det vore bäst om du kunde hitta på en anledning att låna hans bil och ta den med dig för att prova innan ett köp.
Senast redigerat av Rquired (13 december 2014)
3 Inlägg
16 december 2014
Jag tror det är en E36, det är inte en touring utan en compact, tycker jag mig minnas... Om jag säger 2-dörrars hjälper det då?
Däckbredd max 225?
3 Inlägg
16 december 2014
googlar jag på E 36 Compact (halvkombi) så är det så hans bil ser ut. Jag kan tänka mig beggat eller nytt, beror lite på om priset skjuter i taket eller inte.. Kan köpa kompletta med däck eller bara fälgar, vad som än blir bäst! Vet att ska man köpa genom blocket borde man kunna en hel det om det, känns det som.
Har hört med en av hans jobbpolare och han tro att han har slängt sommardäcken och ska köpa nya inför sommaren, då blir det rätt kört att försöka lista ut dimensionen på hans sommardäck. sad Kan jag alltså ända försöka lista ut dimensionerna?
Och TACK snälla alla för tipsen! smile
huh?
10 427 Inlägg
17 december 2014
Yup, om du inte ska ta hänsyn till några gamla däck så är det bara att köpa något annat som passar.
Ett exempel på vad du kan göra är att kolla däckdimensionerna som bilen hade när den registreringsbesiktades en gång i tiden: https://fordonsfraga.transportstyrelsen … ordon.aspx <- in med regnumret där och kolla sedan under däckdimension Axel 1 osv.
Min 323Ci karosskod E46 (snarlik fälg & däcksmässigt som E36) har följande uppgifter:
Däckdimension axel 1: 195/65R15 91V     Fälgdimension axel 1: 6 1/2JX15/ET42
Däckdimension axel 2: 195/65R15 91V     Fälgdimension axel 2: 6 1/2JX15/ET42
Dvs 195mm breda däck med 65% profil (av bredden) och 15" i diameter. 91 i lastindex (motsvarar en vikt som däcken ska klara, finns i tabeller) och V i hastighetsklassning (finns tabeller). Fälgarna var 6,5" breda och hade ett inpressningsdjup på 42mm (sistnämnda är måttet på var fälgens centrum som monteras mot bilen sitter i förhållande till mittpunkten på bredden på fälgen).
Dock vet jag att bilen levererades på vintern och hade då vinterhjul på. Sommarfälgarna var 7x16" ET47 och hade förmodligen något i stil med 205/55R16 i dimension. Förmodligen med över 91 i lastindex och förmodligen V eller mer i hastighetsklassning.
Vet man bara en originaldimension som passar (med lägsta lastindex och hastighetsklassning) samt vilka fälgar som passar (bredd & ET) så kan man räkna fram vad som passar om man justerar dimensioner och annat. Förutsatt att bilen inte är bôttsänkt eller något annat wink
Vet inte riktigt var du håller hus någonstans men här är ett exempel på en Blocket-annons:
http://www.blocket.se/blekinge/BMW_17__ … =6&w=3
2:a bilden visar ett par 17" fälgar som ser skapliga ut (borde inte provocera någon). Säljs lösa utan däck för 1000kr i Karlskrona - säkert ganska skapligt köp. Men då måste man köpa till däck och tusingarna börjar rulla iväg (4000-5000 för 4x "bra" däck med monteringskostnad) - beror på vilken prisklass man har. Ska man köpa helt nya kompletta hjul med (billiga) eftermarknadsfälgar får man nog räkna på mellan 6000 och 15 000 beroende på dimensioner och däck.
Bäst är nog att hitta några skapligt snygga 16" eller 17" fälgar med acceptabla däck som säljaren har använt på en likande E36. Dock så ska man väl sällan lita på vad säljare skriver i annonser - blir själv lite mörkrädd ibland.
http://www.blocket.se/hassleholm/Bmw_16 … =6&w=3 <- övre alternativet där kanske kan vara något, även om originalfälgar kan se lite trista ut. Är däcken OK så kan det vara ett bra köp för 1500:-.
Ingen himmel är så blå som min
2 978 Inlägg
18 december 2014
Vill du dela med dig av reg-nr på bilen så kan vi kolla original-dimensionen åt dig på transportstyrelsens hemsida ( https://fordonsfraga.transportstyrelsen … anguage=sv ).
Eller så åker du till en däck-firma som hjälper dig med alltihop - har du bara reg-nr kan dom ta fram vad som passar.
Det blir lite dyrare än begagnat på blocket, men å andra sidan får du nya, fina, RUNDA, oskadade fälgar som PASSAR.
/Mattias
