4770
HJÄLP! Får ingen värme i bilen (ford monde -02 kombi)
29 Inlägg
16 december 2014
Tjena!
Har som sagt en Ford Mondeo. Problemet är att det inte kommer nå värme ur fläkten. Så är det någon som kan berätta några tips på saker man kan kolla upp innan man lämnar den till verkstan? Är det termostaten det är fel på?
Kom med tips om saker som detta kan bero på!
Tack på förhand
Smack that ass!!
2 953 Inlägg
16 december 2014
kan va luft i systemet eller att värmepaketet sitter igen å.. kan ju testa lufta det eller spola ur systemet
29 Inlägg
16 december 2014
Tack för svaret xorox_88!
Glömde även berätta att det enbart är värmen som inte fungerar, ACn fungerar precis som den ska. Trycker jag på full effekt så kommer det bara kall luft (blir som jag trycker på ACn, och ACn behöver jag inte så mycket på vintern).
