3124
Någon som kan förklara lite om crimptänger?
67 Inlägg
17 december 2014
Har tidigare klämt isolerade kabelskor, men vill nu byta till oisolerade då de verkar bättre och ser proffsigare/snyggare ut.
Om jag köper t.e.x. den här:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in … ;toc=18966
Då ska jag kunna klämma dessa:
http://handla.swedol.se/images/large/EL-26904.jpg
Men inte dessa? då måste jag alltså ha en annan tång som "pressar" istället? fast det är ett jack i kabelskon och inte ett helt omslutande rör alltså.
http://media.conrad.com/medias/global/c … S_1000.jpg
De med helt omslutande rör vet jag ska ha ett annat verktyg, men vad gäller med dessa kabelskor ovan? Ursäkta om det är en dum fråga, men är rätt ny på detta.
67 Inlägg
17 december 2014
Och flera har ju olika käftar, t.e.x. denna, ser ju inte alls lika ut som den ovan.
Hur vet man vilken man ska ha?
1 938 Inlägg
17 december 2014
Ska du pressa sånna icke isolerade som du länkat så finns en bra tång på Swedol för typ 365 kr.
Den du länkat har fel typ av käftar för dom stiften du länkat, satte mig in i denna djungeln för ett tag sedan för att pressa alla stift till givare när ja skulle dra nytt sprut.
Kan konstatera att en bra tång spar mycket irritation.
217 Inlägg
18 december 2014
Gör en bildsökning på Google. Sök efter:
Crimping Tool Die Set
Där bör man hitta vilka käftar som passar till olika kontakter. I alla fall en del av dem.
Personligen har jag en tång från Biltema:
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Handve … ang-71656/
Hur den är i förhållande till andra, det vet jag inte, eftersom jag bara provat just den. Den fyller dock mina behov.
2 046 Inlägg
18 december 2014
Körde du med en ''vanlig'' presstång (men rätt utformning på käftar men kanske skillnader i längden och höjden på pressningen), eller specialare som var speciellt gjorda för de stift du använde dig av?
1 938 Inlägg
18 december 2014
Fattar inte riktigt vad du menar med en "vanlig" presstång?
Nöjde mig med en Kamaza med utbytbara käftar för olika stift.
Testade Biltemas, Swedols och Kamazas tång, mätte lite inuti käftarna i pressat läge på tängerna, skiljde något i måttet mellan dom och pressresultatet.
Kamazas och Swedols va rätt lika, båda gjorde en fin pressning, ingen skador på stiftet och kabeln satt ordentligt i stiftet. Det har funkat fint för mig.
2 046 Inlägg
18 december 2014
Tänkte bara att det var väl i din tråd (om stift till insprut) där en svarade om en massa specialtänger där det finns vissa små skillnader mellan stift som en vanlig person skulle använda samma tång till varje. Tänkte ifall du köpt en tång speciellt till de stift du använde eller enkelt sagt en ''vanlig'' tång med rätt sorts käftar.
1 938 Inlägg
18 december 2014
Jaha, jo nu minns jag. Det var jag, jag har testat lite olika stift med dom käftarna som sitter i tången på bilden nedan och det pressar bra som sagt, man kan väl köpa en specialtång till varje stift, men det skulle bli dyyyyyrt.
http://www.ssbilbehor.se/kamasa-tools-p … c-308.aspx
2 046 Inlägg
18 december 2014
Jo det var det jag tänkte att du körde väl med en ''vanlig'' eller universal eller vad man nu kan kalla det.
Har själv en med utbytbara käftar likt den du länkade men med ''endast'' 5 olika käftar men det var en billig en som kostade 35€. Och enligt mig är resultatet helt godkänt, och när man använder den rätt så sällan så kan man inte betala över flera hundra euro per presstång. Enda nackdelen är när man pressar kabelskor som TS länkade först för de vill fastna lite i käftarna.
1 938 Inlägg
18 december 2014
Okej, mina fastnar inte i backarna, testat lite olika oisolerade stift av olika tillverkare och typer, inte stött på nått som krånglar än. Måste va nått med din tång.
2 046 Inlägg
18 december 2014
Ja antingen det eller stiften som är dåliga. Men det är endast på den minsta för upp till 1,5mm² som vill gå trögt att pressa och kilar fast.
67 Inlägg
18 december 2014
Ska till wurth imorgon och köpa denna, vet ej pris men de får kosta vad det kostar, tror det är runt 1000~
https://www.wurth.se/E-handel-/Produktk … tang-/?p=1
Och där har dom även alla kabelskor också, oftast har många sidor inte ringkabelskor oisolerade har jag märkt.
https://www.wurth.se/E-handel-/Produktk … rade3/?p=1
https://www.wurth.se/E-handel-/Produktk … rade6/?p=1
Senast redigerat av Concretum (18 december 2014)
Yawn...
3 151 Inlägg
18 december 2014
Würth brukar ha bra grejer. Brukar ha duktig personal också, som brukar vara hjälpsamma. I alla fall i de butiker jag har besökt. smile
67 Inlägg
18 december 2014
Håller med smile synd bara att man inte kan beställa via hemsidan, eller iallafall se priser. Bara för företag hmm
116 Inlägg
19 december 2014
I strikt mening så skall man använda crimpverktyg och motsv. backar som tillverkaren till crimpstiften rekommenderar. Detta står oftast i databladet spec:at med artikelnummer eller hänvisning.
Utöver det så finns det vissa saker som spelar in i en korrekt crimpning, dels så skall krimpningen blir gastät, dvs att inpressningen av stiftets gods skall omsluta kardelerna på kablen så att kardelerna pressas ihop så pass mycket så att luften/(syret) försvinner. För att kunna kontrollera en crimpning så använder man sig av ett draglastningsprov som även tillverkaren har spec:at.
Vad som avses i detta prov brukar vara ett mått på hur många N man kan belasta krimpningen innan kabeln separerar från stiftet, och efter att den uppfyllt detta så dras den till bristningsgränsen, därefter kontrolleras hur många procent av kardelerna i som sitter fast i stiftet respektive de som är kvar i kabeln.
IPC standarden tar nog upp det mesta som går att hänröra till kabel-stift montering i generella drag, och det som inte tillverkaren avser, eller som tillverkaren i vissa fall avses som branschstandard och istället hänvisar till.
http://www.ipc.org/TOC/IPC-A-620.pdf
Följande länk är ett utdrag från kapitel 5, hela IPC standarden är nån löpmeter Billys om jag inte minns fel.
67 Inlägg
19 december 2014
Fast nu ska jag bara typ, montera reläer till extraljus och göra om lite jordkablar i bilen, så  göra draglastningsprov och att de är 100% tätt är inget för mig :p men såklart, om man jobbar med detta så lär det spela roll.
Edit: köpte nyss den tången från wurth (1100:-) och klämmer riktigt fint, aldrig mera isolerade smile ser så mycket bättre ut och man kan se att de blev klämt ordentligt. Inga mera färgglada ploppar överallt smile
Senast redigerat av Concretum (19 december 2014)
2 046 Inlägg
19 december 2014
Blir fint med krymslang på smile
1 938 Inlägg
20 december 2014
Dyrt för en tång, men du lär ju ha den livet ut och dina barnbarn kan ärva den om man inte gått över till trådlös ström då. big_smile
