En sak är säker. Det är inte själva glödstiftet som krånglar. Syrran hade fyra med avbrott och motorn startade lätt ändå vid - 5. Men bara när lampan för gödning först lyste.
Då jag felsöker o lossade röret vid spridare, så putsade det ut lite diesel även när lampan var släkt. Men förmodligen inte med något tryck. Lossa en spridare. Rikta in den en glasburk. Kör luftning, sen koll om du får dimbild när spridaren öppnar, om den öppnar. Kommer det inte dieseldimma så är det nåt med pumpen, eller det som styr denna. Kanske blev det nåt fel när du satte i den nya solenoiden. Är solenoiden hel? Har du resistansmätt?
Jag tror fortfarande på luftblåsor.
Alltså när man luftar, öppna bara lite på en mutter åt gången och kör ett tag, för det är verkligen små mängder diesel som pumpas ut. Man måste i princip skruva åt muttern medans motorn snurrar, annars kommer det in luft. Så man måste vara två, det duger inte att kuta fram o åter.
