3465
Dålig värme i Kupén Volvo 740
200 Inlägg
20 december 2014
Hejsan!
Äger en Volvo 745 från 88.
När jag köpte bilen var värmen kanonbra men efter ett topplocksbyte har värmen på något sätt försämrats. När motorn väl når rätt temperatur(kl12 på mätaren) blåser det värme men inte tillräckligt så att det värmer i kupén. Har haft frusna händer uppemot 5 mil innan jag blir varm om fingrarna sad. Vrider jag på fläkten på lägsta hastigheten så kommer det bra värme. Men så fort jag ökar fläkthastigheten blir värmen sval så att det blåser kallt.
Värmeventilen läcker lite, så pass lite att kylarvattnet inte har fyllts på på 6 månader.
Ny kylare finns i bilen, termostaten fungerar fint och motorn kommer i rätt temperatur. Känner jag på slangen som går in till värmepaketet är den väldigt varm, men returen är svalare.
Tror ni att det kan vara skit i värmepaketet?
Tack för alla som svarar! smile
2 845 Inlägg
20 december 2014
Ja, det kan va skit i värmepaketet, innan du bytte toppen, du hade inte nåt "mirakelmedel" såsom kylarcement eller annat skit i kylsystemet?
200 Inlägg
20 december 2014
Nej inget, utan la endast ny glykol i systemet när toppen byttes. Bilen hade kokat då jag köpte den utan vetskap. så jag vet inte om kylarcement finns i systemet? hmm
2 845 Inlägg
20 december 2014
Visste du inte att du köpte bilen? big_smile Sorry, kunde inte hålla mig wink
Du har fått bort all luft i elementet tror du så att det är full cirkulation?
Volvon brukar väl inte va så svår att lufta heller efter att man haft ur glykolen. Bara en tanke.....
Annars kan du ju bakspola elementet och se om det hjälper, men spola mot cirkulationsriktningen så kommer skiten ut lättare om det skulle va så.
200 Inlägg
20 december 2014
Haha, ja det var lite grammatiska fel nu när jag kollade i efterhand hehe. Menade givetvis att jag inte visste att bilen hade kokat när jag köpte den wink.
Jadå, har kört bilen i 5 månader så luftat borde det allt vara.
ja jag får väl ta en vattenslang och spola värmepaketet, hoppas det hjälper ^^. Ska göra det imorgon så får återkomma med info tongue
Hhehehehhest
375 Inlägg
21 december 2014
Bästa är och bara hälla i vatten i bilen och 2st maskindiskmedel tabletter köra bilen varm och sedan hälla ut det..
Det finns inget som gör kvinnor så vackra som alkohol och stängningsdags..
312 Inlägg
21 december 2014
Ska du spola värmepaketet gör det då bakvägen så du inte trycker in all skit som fastnat ännu längre.
200 Inlägg
21 december 2014
Japp, det var planen som jag glömde nämna. Spolar bakvänt och sen i rätt riktning big_smile. Återkommer med info om hur det blev tongue
2 250 Inlägg
21 december 2014
Men koppla inte slangen rakt på och sen fullt vattentryck,  för då har du sönder elementet. Dutta bara vattenslangen emot, så att vattnet kan pysa förbi, ifall det är tätt.
Propp liknande gelegodis kan det bli om man blandar olika glykolsorter som t ex propylen- och etylen glykol. Gissa vart proppen sätter sig....  Jo där det är trångt.
Har sett exemplet hos farbror Bildoktorn på tv. Och jag har själv råkat utför detta.
200 Inlägg
21 december 2014
Jaha tack för det värdefulla tipset! smile. Men hur kommer det sig att det det är så känsligt!? Vattenpumpen pumpar ju vatten ganska fort genom systemet. Borde tåla en del tycker jag.
En 5a är Livet.
2 005 Inlägg
21 december 2014
Jag förutsätter att du fick topplockspackningen rätt vid montering? Den går nämligen att sätta fel. Jag har sett flera som har fått den felaktigt monterat faktiskt!
Byt termostat är aldrig fel häller.
200 Inlägg
23 december 2014
Hejsan och tack för svaret! Har tyvärr inte hunnit spolar värmepaketet pga tidsbrist?
Topplockspackningen passar bara på ett sätt wink. Vi har gjort allt väldigt seriöst och försiktigt. Så inga misstag är gjorda där. Den drar inge vatten eller liknande.
någon som kanske vet hur många liter värmepaketet rymmer? big_smile
Edit: termostaten byttes när bilen köptes, så den är fräsch wink
Senast redigerat av Ludwigk (23 december 2014)
2 845 Inlägg
23 december 2014
Vet inte exakt, men så mycket rymmer det inte, ca 1 liter + - ett par dl åt vardera håll.
200 Inlägg
23 december 2014
Okej, har precis bytt glykolen och tänkte om jag kunde spola utan att tömma hela systemet, utan bara vämepaketet big_smile
Mycke vill ha mer...
611 Inlägg
23 december 2014
Köp såna här låsbara slangkläms tänger så kan du klämma åt slangarna innan du kopplar bort dom från torpeden så stannar all vätska kvar i motorn.
När du bytte topplockspackningen, skrapade du bort packningsrester från block ytan då? Kan ju ha varit nå sånt som har kommit in i paketet, bara en tanke.
//Per-Arne
200 Inlägg
27 december 2014
Hejsan!
Tack för svaret!
gjorde precis som du PerArne sa. Hade två klämmor som jag klämde de två rören som kylarvattnet går till motorn. Fungerade utmärkt.
Japp, vi skrapade noga bort al packning, vi var mycket noga med detta wink. Ny topp men den var helt ren när vi fick den.
Nu till det jag har gjort idag. Spolade rent endast värmepaketet med vattenslangen. Hade inte alltför högt tryck men det fungerade perfekt! Tyckte att det var trångt att spola systemet och bli av med vattnet i garaget så jag hade en trasig cykelslang. Skar den i två lika delar och tog slangklämma för att få den att sitta i torpedväggen. Ena slangen gick till en hink. Den andra gick till vattenslangen. Måste säga att det fungerade riktigt bra, inge vatten spilldes vid motorn ^^.
Efter att ha spolat systemet med ett antal liter vatten så bestämde jag mig att använda tryckluft för att få ut vattnet. För att säkerställa att jag blandar ut vatten och glykol i rätt mängd. När jag väl blåste ut vattnet kom det sedan en vit dimma ur rören när jag blåste. Hoppas jag inte har förstört värmepaketet. Har inte startat bilen utan får göra det imorgon.
Tack för alla svar! smile
Senast redigerat av Ludwigk (27 december 2014)
611 Inlägg
27 december 2014
Den vita dimman kan ju ha varit vatten som följe med luften ut? Körde du varmt eller kallt vatten?
//Per-Arne
200 Inlägg
27 december 2014
Endast kallt vatten. Har ingen varm. Men det konstiga är att det kom en unken lukt från den dimman. Luktade som gas som finns i Sprayburkar typ. svårt att förklara. Bilen var också kall.
får väl testa imorgon hur det går. Är bara rädd att värmepaketet ska läcka.. sad
611 Inlägg
27 december 2014
Visst chansen finns men det är nog ingen fara, körde du inte så hårt tryck så ska det inte vara några problem. Å skulle det läka så skulle det ju ändå ha börjat läka nångång i framtiden ändå för då ska det ju ha varit dåligt.
//Per-Arne
200 Inlägg
27 december 2014
jao det är precis som du säger wink. Ska ta en tur imorgon så får jag hoppas att värmen kommer tillbaka smile
Tack och hej, trevlig helg wink
