3699
Köpråd komprerssor, skillnad mellan dessa två modeller
102 Inlägg
25 december 2014
Hej,
Jag ska köpa en kompressor som ska användas till enklare slipningsjobb, blästring, hjulbyten mm. Den kommer inte användas så jättemycket utan endast ett par timmar per månad.
Jag har kollat på dessa två.
- http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Tryckl … -50-17673/
- http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Tryckl … -50-17672/
Den andra är bättre om man ser på prestanda men varför är nummer ett dyrare? Vilken är bäst?
Tack på förhand
12 086 Inlägg
25 december 2014
Ja du, ser onekligen märkligt ut.
Den enda förklaringen jag kan komma på är att den billigare ser billigare ut att tillverka iom den kombinerade motor/kompressor-delen. Och att den andra hänger kvar i sortimentet.
Motorn på den dyrare är enklare att byta när den går sönder om 10 år smile
786 Inlägg
27 december 2014
Kompressor 30V-50 Skulle ja ta om du skulle använda den te Blästring.
Det staten inte tjänar på är olagligt.
Ljuger man för staten så är det ett brott, ljuger staten för oss så kallas det politik.
Volvo 240 projektet! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=276361
Volvo 245 Projektet! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=282813
