5240
ingen gnista vill inte starta volvo 940 ltt-96 .löst problemet
45 Inlägg
26 december 2014
tjena har lite problem med min volvo 940 turbo-96 som är lite trimmad med andra spridare turbo aggregat osv.
jag sköt topplockspackningen för någon månad sen, bytte den och satt ditt en 531 topp med en v-kam i, satte tändingen rätt osv skulle starta och ingenting bara svarv på startmotorn, låter som ingen gnista för soppa får han.
höll på å greja idag med bilen å tänkte att de måsta vara nå typ utav jordfel så jag följde jordkabeln från batteriet av en slump och såg att den inte var skruvat i blocket, jag måste ha glömt skruvat den och eftersom de har funkat felfritt förut så måste den ha legat mot något annat och jorda var min teori.(stoppade i motorn i somras) men skruvade dit den och tänkte igen att där är felet, men återigen besvikelse,
Så jag undrar nu om någon har varit med om något liknande problem? jag kanske kan tro att det har hänt något med tändboxen eller chippet som sitter i den, för det sitter en guldbox i bilen men jag har inte bytt chippet , alltså original chipp så alla tips å råd är välkomna..
MVH Daniel
Senast redigerat av blomman87 (4 januari 2015)
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
26 december 2014
Jordfläta från topp till torped?
45 Inlägg
26 december 2014
sitter på plats och verkar hel.
1 484 Inlägg
26 december 2014
Ställt tändningen rätt?
Med vänlig hälsning, Oscar.
Besök mig gärna på Facebook!
Volbeat, forever and always <3
3 730 Inlägg
26 december 2014
Hur menar du då? Är självjusterande
45 Inlägg
27 december 2014
tändningen står som sagt rätt. jag funderar på om det är tändnings boxen som strular är de nån som har haft fel på sin?
347 Inlägg
27 december 2014
Bytt tändkabeln mellan tändspole och fördelare också?
45 Inlägg
27 december 2014
japp det är gjort.
