3680
Volvo 240 -88 som kluckar i framvagnen och nånting som låter då man kör fortare
391 Inlägg
28 december 2014
tjena. har en volvo 240 från 1988 som jag har fått något problem med då jag kör med den så kluckar det jätte mycket i framvagnen låter som fjäderbenet är löst vad kan det vara? har även något misljud från den då jag ska gasa upp den i fart då är det något som surrar från den det låter som om ett hjullager men har bytt hjullagret på den får ca 10mil sen så kan ju inte vara det
309 Inlägg
28 december 2014
Kolla så den stora "muttern" som håller stötdämparen i fjäderbenet inte sitter löst.  Har du original eller r-sport dämpare?
391 Inlägg
28 december 2014
okej ska kolla det  de är original men ska man ha den upp hissad då man drar åt den
786 Inlägg
28 december 2014
Kan lika bra va bussningarna som börjar bli skit. Hissa upp å kolla igenom allt.
Ett bussningarna som håller självaste länkarmen kan börja medföra klunk ibland.
Senast redigerat av Volvo240Driver (28 december 2014)
Det staten inte tjänar på är olagligt.
Ljuger man för staten så är det ett brott, ljuger staten för oss så kallas det politik.
Volvo 240 projektet! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=276361
Volvo 245 Projektet! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=282813
391 Inlägg
28 december 2014
då jag var och besiktade den sa dom att dom inrestylederna var slut kan det vara det som gör det?
309 Inlägg
28 december 2014
Ja de är lättast o komma åt då.
309 Inlägg
28 december 2014
Kan vara de också, som volvo240driver skrev kan de även vara bussningarna som börjar bli dåliga.
De bästa är att hissa upp bilen på bägge sidor o palla upp, sen fram med ett brytjärn o bända lite. Kolla spindellederna också.
391 Inlägg
29 december 2014
okej men ni tror inte det kan vara ett hjullager igen som visslar
309 Inlägg
29 december 2014
De är de nog säkert om de låter som du beskrev.
