3623
Renault Clio 97a kupervärmaren!!
31 Inlägg
29 december 2014
Hejsan kära medlemmar, jag har problem med min clio nu på vinter, kupevärmaren blåser is även om motorn är +50 grader, vad behöver jag byta?? Går inte o vrida ratten när händerna fryser help me🙏🙏🙏
2 849 Inlägg
29 december 2014
Kupevärmaren? Antar du menar elementet i bilen?
Det som ligger nära tillhands är tätt värmepaket, väldigt vanligt på renault då folk slår i fel sorts glykol, sen är värmepaketet tätt.
Kan gå att spola rent det, men beror på hur länge det varit så.
Alla spjäll och sånt funkar som det ska runt elementet?
