3343
Mercedes 190e dör vid "sladdning"
21 Inlägg
30 december 2014
Hej! skulle behöva lite hjälp detta underliga problem jag har
Bilen i fråga är en Mercedes 190e 1.8 -92.
Jag köpte bilen för ca 3 veckor sen och den är i originalutförade.
till problemet:
Eftersom det är vinter nu så måste man ju leka så mycket som det går, och bilen har gått skitbra fram tills nu.
men för några dagar sen så fick den orolig tomgång och när man satt den i sidleds så dör motorn tills man rättat upp kärran igen.
Vid hård inbromsning eller vid gaspådrag så händer inget.
Det känns ungefär som att tändningen skulle strypas eller dylikt.
i skrivande stund så har jag inte gjort någon genomgående felsökning då jag inte vet vart jag ska börja leta, men allt ser okej ut i motorn, luftfiltret är rent, inga sladdar som kan komma i kontakt eller liknande.
klabbarpan
3 041 Inlägg
30 december 2014
Bränslet. Har du full tank i bilen?
21 Inlägg
30 december 2014
aadå, har halvtank i. Men har kört på reserven utan problem innan så... hmm
...has left the building...
4 474 Inlägg
30 december 2014
Ge fan i o "sladda"? Har bilen "antispinn"?
Jag reserverar mig för ev felaktigheter i mina svar. Det åligger varje användare att kontrollera uppgifterna. Tar inget ansvar vid felaktig information.
Volvo - Bored for life MB - Old farts young tarts Audi - Always first looser
Chevrolet - No cars, just trucks BMW - Pure driving pleasure
21 Inlägg
30 december 2014
haha joo, man kanske inte ska "sladda". Men den borde fortfarande inte bete sig så tongue
Men nae, inget antispinn, bara ABS
4 474 Inlägg
30 december 2014
Dör som stänger av sig? Eller dör som tappar kraft och/eller inte verkar gå på alla cylindrar?
21 Inlägg
30 december 2014
den tappar kraft, ungefär som att man skulle stänga av tändningen i ett par sekunder
börjar fundera mer o mer på något bränslerelaterat, som att det kommer in luft i systemet
516 Inlägg
30 december 2014
Om det går att komma åt att titta i tanken så att inte någon skvalp plåt har lossnat, brukar sitta någon anordning som gör att inte pumpen ska suga luft när man som du sladdar eller man kör i lång kurva eller liknade.
21 Inlägg
30 december 2014
hmm, kan mycket väl va något sånt, ska kolla senare idag big_smile
6 122 Inlägg
30 december 2014
Kolla om Mercan har två bensinpumpar? En pump i tanken och en annan framtill någonstans.
Har pumpen i tanken lagt av har man de symptom som du beskriver.
