3112
Reglage till värmen BMW e39 97a
6 Inlägg
31 december 2014
Värmen regleras inte i kuppen fast reglagen för värmen ändras, verkar som att den fastnat på en viss grad som inte går att skjustera. Fast jag ställer in den på 20 grader blir det kokhet.
Svetsare
1 184 Inlägg
31 december 2014
Samma problem som ja hade förra vintern fast blåste bara kallt.
Ventilen är magnet styrd så testa lyft av en pol i 15min å se om de hjälper dig.
(Bara fantasin sätter gränserna)
2 848 Inlägg
31 december 2014
Du har väl värmeventiler framme i motorrummet, brukar sitta på förarsidan ganska nära torpedväggen.
Säkert de som fastnat i öppet läge, bara ta isär och rengöra, men mät så det kommer ström fram till dessa först.
Du kan även höra på dem och klickar det till i dessa så kommer det fram ström.
