3451
Framvagnsfel BMW 316 1996.
296 Inlägg
2 januari 2015
Köpte idag en skruttig BMW för 7500 kronor.
Det smäller där fram när jag kör över gupp. Var sitter felet?
Dålig värme. Var sitter vatten kranen för värme elementet?
383 Inlägg
2 januari 2015
Om det smäller där fram kan det vara en bussning eller någon kulled. (styrled/spindelled)
Bättre svar än så lär du inte få på ett forum.
"Det skramlar under min bil. Vad är det för fel?"
Senast redigerat av JonasK (2 januari 2015)
Mitsubishi Pajero 2.6 -88
Volvo V40 2.0T -99
// Jonas
Ollikkala Racing
1 724 Inlägg
3 januari 2015
Det är bara att hissa upp framvagnen och känna runt på allt och se vad det är, kan vara vad som helst på en gammal bil men behöver inte bli dyrt för det.
Sen ang. värmen kan det också vara flera saker men känn på alla kylslangar när bilen är fullt varmkörd och se om slangarna som går in i kupén är varma eller inte, kan vara termostat, värmeventil, igensatt värmepaket mm. beroende på vart det finns eller inte finns värme.
- Time Attack -
...has left the building...
4 474 Inlägg
3 januari 2015
Framvagnen lagar du enklast med ett sånt här kit, det blir inte billigare än så.
Värmeproblemen kan ha flera orsaker, tex defekt termostat, dåligt flöde genom värmeelementet eller att "värmeventilerna" (om sådana finnes på E36, är osäker...) inte funkar som de skall längre... OM tempmätaren visar korrekt temp (dvs i mitten +- 3mm), samt att den under kylslangen blir varm om du står o varvar (2500) på tomgång i typ 20 min så borde det vara värmeventilerna och/eller styrningen av dessa...
Senast redigerat av dawwe (3 januari 2015)
Jag reserverar mig för ev felaktigheter i mina svar. Det åligger varje användare att kontrollera uppgifterna. Tar inget ansvar vid felaktig information.
Volvo - Bored for life MB - Old farts young tarts Audi - Always first looser
Chevrolet - No cars, just trucks BMW - Pure driving pleasure
296 Inlägg
6 januari 2015
Tack för alla tips. Nu börjar bilen kännas normal sedan jag varvat upp M43:an till 6000 r/min.
Den blev jättepigg och helt plötsligt kom det varmluft på den igenisade vindrutan.
Framvagnen får nog vänta tills sommaren då vädret är soligt och skönt.
Trucker
1 415 Inlägg
6 januari 2015
Besök närmsta GDS hall och ta en titt under bilen, kan vara ett kräningshämmarstag eller länkarm eller liknande som inte mår bra smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
296 Inlägg
12 februari 2015
På min nyinköpta vinterbil finns det låsskruvar på fälgarna.
Men var kan man köpa en specialhylsa som passar i sådana bulthål?
Eller hur får man loss bulten utan specialverktyg?
Senast redigerat av Micoway (19 februari 2015)
Trucker
1 415 Inlägg
12 februari 2015
Finns den inte i bilen (bagaget, runt reservhjulet) så får du fråga tidigare ägaren..
annars får du nog sätta en svetsloppa på en hylsa och dra loss den där...
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
296 Inlägg
24 februari 2015
Tack för tipset !!
Letade efter en liten hylsa till låsskruvarna och hittade den i bagageutrymmet.
Nu har jag lossat låsskruvarna och ersatt dessa med vanliga hjulbultar.
https://www.youtube.com/results?search_ … +3+battery
Ps. Hittade även ett gammalt svetshantag som går att koppla till 3 bilbatterier.
