Bästa sätt att torka ut isolering efter läckande värmepaket? v70 -99
ChrisO
8 januari 2015 · 447 Inlägg
Tjenare.
byte ut mitt värmepaket idag och märkte att isoleringen på golven är dyngsurt. men problemet är att man kan inte ta ut isoleringen. vad är det bästa/enklaste och snabbaste sättet att få de torrt? sätta in en fläkt på varje sida eller kanske rent av skära ut isoleringen och hänga den på tork?
Oggejay
8 januari 2015 · 139 Inlägg
ChrisO skrev:
Tjenare.
GJorde samma sak i sommras på en s70. Där fick vi skära bort isoleringen och sätta dit ny. Det gick helt enkelt inte att få den torr hmmcool
ChrisO
insåg nu ganska snabb att det var bara skära ut och slänga den gamla isoleringen. får bli att köpa ny isolering bara:)
