2925
Bilbatteriladdares kapacitetsmärkning, förstår ej varför kapaciteten (ah) på batteriet är begränsat?
27 Inlägg
11 januari 2015
Har varit på jakt efter en bilbatteriladdare rätt länge nu, hittade en från märket Cotech som laddar med 4 Ampere.
Denna laddare är enligt instruktionsboken för upp till 120ah batterier. Min totala batteribank överstiger dock detta, då den ligger på 154 ah, fördelat på två batterier. När jag laddar mina batterier kopplar jag därför isär batteribanken.
Fråga/diskutionsunderlag: Hur kommer det sig att laddaren begränsar sig till en maxkapacitet på batteriet, då den enligt all logik borde ladda upp alla 12v batteriet, nästintil oavsett storlek, fast det borde ta mycket längre tid. Krävs det verkligen högre ampere för att ladda större batterier?  Kan jag ändå ladda min större batteribank, vad skulle jag isåfall riskera!
Peace.
Ps, har sökt som en tok efter svar på denna frågan.
214 Inlägg
11 januari 2015
Är väl inge problem, tar längre tid bara. Lite svinn blir det på laddningen i förluster därför dom skriver maxstorlek. Du bör ha en laddare per batteri för maximal livslängd på batterierna. Alla batterier är lite olika så dom kommer bli snedladdade lixom, så ena är fulladdat och det andra kanske bara är på 80%. Då kommer laddaren laddda vidare och den ena hinner bli överladdat innan det andra är fulladdat.
27 Inlägg
11 januari 2015
Okej! En smartladdare skall väl ändå inte överladda batterier? Det går ju över till underhåll automatiskt?
Vad menar du med : Lite svinn blir det på laddningen i förluster därför dom skriver maxstorlek ?
6 202 Inlägg
11 januari 2015
För det första: Du bör inte ladda flera 12V batterier samtidig (Åtminstone inte parallellt)! Du ska ladda batterierna var för sig!
För det andra: Varför det finns laddare med olika ampertal ? Jo! Därför att en sådan laddare kan ladda större  batterier snabbare. Sen är det så att en laddare som klarar att ge mer ström (ampere) är dyrare (Innehåller dyrare komponenter,transistorer, zenerdioder osv ) och alla har vi inte nytta av en laddare som klarar av höga ampertal. För vanlga bilbatterier räcker en 4A laddare.
För det tredje: Du kan ladda ett vanligt bilbatteri (12v, 50-100A) med viken laddare som helst, 1A eller 10A laddare spelar ingen roll, det är bara laddtiden som ökar.
Men tänk på att ett bilbatteri inte tar emot laddning så bra när det är kallt ute.
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 259 Inlägg
11 januari 2015
jaka54 skrev:
Jo, ladda bara ett batteri åt gången. Att ladda olika stora batterier tar bara olika lång tid. Jag tror också att vid långsammare laddning så håller batterierna längre men det kan vara fel. Rätta mig om jag har fel.
/Benny
Min youtubekanal!
214 Inlägg
12 januari 2015
Batteriet blir varmt när man laddar det. Därav svinnet...
