2585
850 T5 ABS funkar ibland.
Titta gärna in på mitt 850 T5 projekt!
47 Inlägg
13 januari 2015
Tjenare,
Köpte mig en 850 T5 import från Italien för 3 månader sen och upptäckte ganska snabbt att ABS-bromsarna fungerade ej.
Men nu när det har blivit lite halt ute kan dom börja fungera ibland, alltså väldigt sällan och dom väljer att fungera när bilen har stått över natten och blivit kall.
Är det någon här inne som kan ha någon idé på vad som kan vara som orsakar detta?
508 Inlägg
16 januari 2015
Neweka skrev:
Tjenare,
Har du det klassiska felet med styrboxen? Lyser din ABS och/eller Tracs lampa i bilen?
Kolla gärna in mitt V70R projekt! :) --> http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=288673
47 Inlägg
16 januari 2015
GuggeKarlberg skrev:
Neweka skrev:
Tjenare,
Ingen utav lamporna lyser..
Ska inte ABS-lampan lysa vid tändningsläge innan start?
Jag börjar fundera om någon har kopplat förbi lampan eller något dylikt för jag har hittat massa hemdragna kablar vid ABS-enheten.
Kan försöka ta en bild.
688 Inlägg
16 januari 2015
Yup. Lampan skall lysa vid tändning. O slockna strax efter motorn startat.
508 Inlägg
16 januari 2015
Menar ju såklart efter du startat bilen. Tänkte om det var det felet med styrboxen.
47 Inlägg
18 januari 2015
Den lyser varken vid tändning eller efter start.
47 Inlägg
18 januari 2015
Ja det är det jag sitter och grummlar över. Men det ser så skumt ut vid motorutrymmet, det går en svart kabel från tändspolen ner till ABS-enheten. Ser verkligen ut som ett hemmapul för att den blåa plasten som sitter på en kabelsko har ramlat ner och hänger på sladden där.
26 339 Inlägg
18 januari 2015
Ta en bild.
47 Inlägg
19 januari 2015
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194640/194640-0a5450ee579826d4241131e97ce1d402.jpg
Såhär ser det ut.
Det är den svart klumpen som övergår till en svart kabel som går ner i ABS-enheten.
