Det med att det viner är väl generatorn som dåligt jordning. På min 740 med samma motor som din så lyser laddningslampan när jag startar den, varvar jag till lite över 2000 varv så släcks lampan och instrumentlamporna lyser starkare.
Spruta startgas vid luftintaget och starta bilen, tänder den startgasen borde du börja med att kolla så att soppa kommer fram. Börja med pumpen förslagsvis, kan även var en säkring som har gått.
Köp inte biltemas startgas! Sprutar man så får man massa vätska på händerna, köp någon annan vilken som helst bara att du får med ett litet rör, då kan man borra ett litet hål i inloppsröret efter luftfiltret så du får in gasen direkt. Fick tipset av en fd. yrkeschaufför så jag sitter inte och rekommenderar hyss.
