3422
Frågor från nybörjaren!
22 Inlägg
19 januari 2015
Jag har ett par Dotz fälgar som jag köpte i 15 tum pga liten plånbok. Dock så lider jag lite att det ser ut som ett par j*dra traktor däck på bilen och tror det skulle se bättre ut med lägre profil!  Kan man kanske köpa ett annat par mindre däck? Vad är det lättaste/billigaste sättet? (om det äns finnst nått) Behöver man införskaffa ny fjädring då också?
I'll probably take it sideways;) Lifestyler_on_wheels
22 Inlägg
19 januari 2015
Eftersom däcken (som sitter på just nu) är sprillans nya ish måste det va värt att byta ut dem. Som sagt jag har det knapert på penga fronten..
Föredrar MoPar,GM och Ford
1 004 Inlägg
19 januari 2015
Har du bara köpt ett par fälgar lär du köpa ytterligare ett par innan det ens kan se bra ut.
"My drinkingteam has a racingproblem"
Cupra_
19 januari 2015
Visst kan du byta däck till andra med lägre profil, men då kommer hastighetsmätaren inte att visa detsamma som nu. Ofta så köper man lägre profil på däck desto större fälgar man köper, delvis för att hålla sig så nära originalstorleken på hjulet (rullomkretsen) som möjligt. Detta bl.a. för att hastighetsmätaren ska visa någorlunda rätt och att däcken inte tar i någonstans när man svänger fullt eller fjädrar ned.
Hjulet blir således lika stort om du har 15" eller 17" då du har lägre profil på däcken 17" fälgar.
Så antingen åker du ballongdäck som nu, eller säljer hjulen och köper en ny uppsättning med större fälgar.
Senast redigerat av Deception (19 januari 2015)
26 361 Inlägg
19 januari 2015
En bättre beskrivande topic hade ju inte heller skadat..
22 Inlägg
20 januari 2015
Okay, schysst! då kanske det är bäst att spara ihop till ett sätt nya fälgar och göra om och göra rätt istället. Bilen är inte gjord för att gå fort, hon e tamejfan det långsammaste jag åkt i xD Så om jag skaffar säg 18/19tums fälgar behöver jag då ny fjädring eller stämmer inte det påståendet?
1 863 Inlägg
20 januari 2015
Du behöver inte byta men för utseendets skull så ska du göra det, inte snyggt med lågprofil och mycket luft mellan hjulhus och däcket.
22 Inlägg
20 januari 2015
haha justdet bra poäng där.. well okay får se det som ett bra svar på min fråga. smile
