2605
Gjuta i plast
95 Inlägg
20 januari 2015
Funderar på att gjuta en hållare i plast till min defi dosa, har dock ingen aning om vart man kan få tag i saker som kan behövas.
Så om någon några bra råd eller vet vart man kan få tag på matrial. Så får man pröva sig fram tills man är nöjd.
varför bromsa när man kan gasa
11 Inlägg
24 januari 2015
tjaa, pröva med att få tag på någon i närheten som bygger båtar, lovar att du får tag på det du behöver.
Legitimerad besserwisser
921 Inlägg
26 januari 2015
Det är inget som man kan skriva ut i en 3D-skrivare då?
(jag har ingen aning om vad en "defi dosa" är för något...)
Ingen himmel är så blå som min
2 978 Inlägg
29 januari 2015
Jag vet inte heller vad en "defi dosa" är, menar TS Defa kanske?
http://aus.defa.com/no/images/Remote1-1_lett.jpg
Att göra en gjutmall för att gjuta EN sak verkar omständigt. Då är 3d-skrivaren smidigare. Jag printade en hållare till en kollegas port-fjärr och det funkar kalas.
Senast redigerat av matteeee (29 januari 2015)
/Mattias
2 978 Inlägg
29 januari 2015
Efter lite googling hittade jag denna?
http://www.jdm-option.com/eng/parts/05_09/dssc.html
http://www.jdm-option.com/eng/parts/05_09/img/dssc_pic07.jpg
Är det en sån (eller liknande) är det en lika enkel sak att printa i 3d.
Min printer har maxmått 170mm i diameter och max 250mm i höjd. Det finns andra som klarar andra mått, både mindre och större.
/Mattias
95 Inlägg
29 januari 2015
2 978 Inlägg
30 januari 2015
Och hur ska hållaren se ut? Som en låda du lägger hela i, eller en mindre plastbit att fästa den i?
/Mattias
