3486
Motor stannar under färd, och startar ej ibland. WV Sharan
12 Inlägg
26 januari 2015
Hej.
En WV Sharan 2.0 -98, som ibland stannar till under färd, motorn dör, startar efter ibland ett annars efter flera försök. De gånger den stannat under färd har det varit i låga farter, inför rondeller, vägkorsningar, över mindre broar. Alltså mindre gaspådrag eller släppt gaspedal.
Frågan är var man ska börja leta. Har inget elschema ännu. Ska försöka få en diagnostik på den.
Någon som vet något, eller varit med om liknande?
Redigerar lite;
Startar alltid när den stått en tid. Startar även direkt efter att man stängt av, men inte alltid.Tjuvstannar ibland både vid tomgångskörning och under färd. Verkar som att den slår av när gasen ligger i något "mellanläge". Inte vid gaspådrag eller motorbroms. När den stannat är det bara att vänta 1-2 minuter, så startar den igen. Börjar bli lite trött på skiten nu...
Senast redigerat av Pagreg (5 april 2015)
Sir
935 Inlägg
26 januari 2015
Har tyvärr inte varit med om fenomenet som du beskriver men bor du inärheten av strängnäs/stallarholmen kan jag läsa ut felkoder åt dig.
Mvh marcus
Varför läser ingen instruktionsboken??
Och varför kan ingen stava ordentligt längre??
12 Inlägg
26 januari 2015
Brukar iofs. va där ibland, men har en som kan hjälpa mig i med det.
Tack ändå!
