4361
Byte bältet och airbaglampan börja lysa!
55 Inlägg
26 januari 2015
tjenare!
fick ett problem då jag bytte ut bältet på passageraresidan, airbaglampan började lysa! vill tillägga att batteriet var urkopplat!
kan det vara så att batteriet är slut ?
tacksam för snabba svar!
55 Inlägg
26 januari 2015
en volvo s40 99 sorry att jag inte skrev med de!
201 Inlägg
26 januari 2015
antonmansson skrev:
tjenare!
Kan det vara så att du missade kabeln till krutladdningen i B stolpen ? Eller på något annat vis störde denna mojäng.
55 Inlägg
26 januari 2015
nop den sitter dit! har faktiskt ingen aning batteriet var helt urkopplat, jag har faktiskt ingen aning:/ men jag läste att det kan vara så att det knasar ibland o man måste lämna in bilen för reset!
201 Inlägg
27 januari 2015
Nja man kan väl behöva ta bort felkoden, men inte mer än så. Prova att ta loss minuspolen på batteriet i 30min.
Är du säker på att den "nya" inte är sönder ? Kan ju testa att byta tillbaka till den gamla och lossa minuspolen igen. Förutsatt att den gamla inte gav en felkod.
Bästa är ju om du kan läsa av bilen så man får se exakt vad det är som larmar, bor du i närheten av kalmar ?
55 Inlägg
28 januari 2015
det skulle jag ha testat! men nu har jag lämnat in den! får la se vad dem säger:) nae bor i norrköping!
