3086
RENAULT FL TRAFIC diesel - 06
393 Inlägg
27 januari 2015
tjenare jag har en renault fl trafic diesel och vill inte gå när det är kallt, drar jag igång den så funkar den hur bra som helst men när den slås av så är den jätte svårt startad eller så startar den inte alls, jag har bytt glöd relä men funkar inte iallafall och bytt glödstift och det är inte biltemas utan original stift.
det verkar som att den inte vill glöda/glöggar nån so har tips eller kanske vet felet?
26 373 Inlägg
27 januari 2015
Nej vem vill gå när det är kallt..
Några felkoder? Lampor tända på panelen?
Kom problemet plötsligt eller efter du hade gjort nåt?
393 Inlägg
27 januari 2015
Golf_TurboDiesel skrev:
Vad är det för motor i den?
Bra fråga motorkoden är F9Q-760 kan knappt nånting
393 Inlägg
27 januari 2015
Inga felkoder. Inga lampor tända, jag köpte bilenmed problemmet, förra ägaren hade gjort en motortvätt så blev den så. Men jag hitta2 olika reläer som var oxiderade som faan men vet inte vart dom går till och hittar ingenstans vart går nånsrans
72 Inlägg
27 januari 2015
Det är väl 1,9an om jag inte minns fel? Felkoder hade ju underlättat helt klart. Har varit ute för att Ventilsätena har sjunkit men då var den inte svårartad när den blivit varm.
393 Inlägg
27 januari 2015
Nee men kan påpeka att det inte kommer 12volt till stiften som det ska göra enligt bilbolaget men det kommer runt 5 volt till dom och glöd relät är nytt och bytt idag, men får felkod på kylvattnet sensor1 stag1 men ingenting som har med glödningen att göra eller hänger det ihop.
Ursäkta om jag inte tänkte på just den felkoden
72 Inlägg
28 januari 2015
Nu kan jag inte i huvudet vad det ska vara för spänning till glödstiften men det kan ju variera, vet att på vivaro som är samma bil så har en sorts glödstift utgått och man får programmera om styrenheten då dom gamla matades med 5 volt och dom nya matas med 11 volt eller om det var tvärt om...
393 Inlägg
29 januari 2015
jag har ringt och kollat med bilbolaget och dom sa att glödstiften måste ha 12volt (batterispänning) för att kunna bli så pass varm för att kunna starta motorn men nu tänkte jag om styrenheten till insprutningen är oxiderad kanske för det fick jag som tips att hitta den men nu vet ju inte jag vart den är om den är längst ner i motorutrymmen på höger sida eller vänster sida.
trökigt när man aldrig hållt på med diesel tongue
393 Inlägg
29 januari 2015
sen har jag nu hittat felkod och den säger preheating plugs fail men jagfick låna felkodsläsare men den ger inte koderna med p0** utan jag fick felkod DF061
66 Inlägg
29 januari 2015
Ta och kontrollera kablaget till Förvärmningsreläet! inte helt ovanligt att kablar nöts sönder på en F9Q!
393 Inlägg
3 februari 2015
vart är det reläet ? kan du försöka beskriva vart den sitter/ligger? smile
72 Inlägg
3 februari 2015
Sitter på sidan av säkringsboxen i motorrummet, är i aluminium med kylflänsar.
393 Inlägg
7 februari 2015
är det inte glödreläet?
72 Inlägg
7 februari 2015
Ja sorry trodde du menade det, missuppfattade lite där haha
393 Inlägg
7 februari 2015
de är lugnt de smile hehe
