3251
Bästa lämpliga V8 motor att turbokonvtertera?
82 Inlägg
28 januari 2015
Går lite i tankarna på V8 med turbo. Vet att det är inte något som är billigt eller direkt simpelt att bygga.
Men kikar runt på lite olika bilar och motorer. Har ni några tips, tankar och ideer kring denna idé?
Hade Isf siktar jag på att ha från 800hp till 1400hp kanske på E85 eller VP-bränsle.
Så vad för motorer rekommenderar ni? LS1 skall tydligen vara något som många utgår ifrån när turbobygge görs.
Eller har ni annat förslag?
Vill se lite brainstorming här cool
Skåning
739 Inlägg
28 januari 2015
Inte för att det borde vara det värsta, men jag väntar på att någon turbokonverterar en B36:a cool
"Dem är aldrig för sent att förvärra ett redan dåligt beslut."
349 Inlägg
28 januari 2015
Dodge R5/P7. 850hästar original. Finns på Ebay att köpa! Skulle vara grymt med en turbokonvertering på en sådan.
Kika gärna in vårt Gulf-inspirerade Porsche 924 projekt :) http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=289782
1 938 Inlägg
29 januari 2015
Lexus 1uz-fe skulle jag testat att turbokonvertera, hyffsat kraftiga pryttlar i motorn original om man inte har så höga mål.
Fördelarna som jag ser det är att den har 4v/cyl, aluminiumblock med stålfoder och kraftigt bultade överfall till veven.
16 Inlägg
29 januari 2015
b18 skulle jag satsat på haha nej  men gå in på jon kaase racing Engines.com och kolla runt vad som passar dig så kan du ju hitta en sån motor begangnad om du inte vill ha nytt om du skulle fastna för någon motor där smile
Senast redigerat av raggarmellgren (29 januari 2015)
1 711 Inlägg
29 januari 2015
Jag vet inte vilken plånbok som ska öppnas, men, om jag skulle ge mig på ett turbo bygge, så lätt en cheva smallblock!
Det finns grymt mycket prylar till dom att välja på...
Jag hade utgått från en 70 tals maskin, med 2 bultad vev, köpt split överfall,  fått linehonad och,  borrat blocket 030 med smidda lågkompskolvar, eaglestakar på en smidd vev. Sen toppar finns i alla dess former, bara välja väg.. Sedan köpt ett dubbelturbokit.
dessutom som växellåda finns i princip allt o hänga på!  Allt från Gm, till omsvetsade tyska lådor.
Just d,  balansera hela maskinen med!
så hade jag gjort ;-)
66 Inlägg
29 januari 2015
Chevas ls motorer.tex lq4 som sitter i pickuper blandannat.
Sök på lq4 turbo på nätet så hittar du mycket info.du plockar lätt 800 hästar på standard bottendel.Det ända du behöver göra är att fila upp kolvringsgapet annars vill dom nypa vid högre laddtryck.
Det enda som är säkert är att alla ska vi dö.
