3436
Felsöka motorvärmare?
86 Inlägg
4 februari 2015
Kupefläkten går men när jag känner med handen på motorn känns den som omgivande temperatur. Motorvärmaren ska ha gått i en timme och temperaturen ute är ca -20. Visst bör väl motorn blivit så pass varm att det känns?
En öl.. brukar leda till fler öl.
Avstängd
10 388 Inlägg
4 februari 2015
Tveksam till det vid -20C och efter 1h faktiskt.
Lättast är väl att plugga loss kupéväramren och eventuell laddare, och mäta motståndet i själva motorvärmaren med en multimeter. (Kommer du åt att mäta direkt vid motorvärmaren, där den är delbar, är det givetvis bäst)
Resistans för 400 W = 135 ohm
Resistans för 500 W = 105 ohm
Resistans för 600 W = 90 ohm
