10 februari 2015
Tja!
Tänkte göra pärlan klar för besiktning honom att byta bromsok fram och bak på vänster sida men stötte på ett problem när jag såg fram oket.
Jag har bytt ok bak tidigare på en annan 740 med en slang då det är inga problem, men fram oket har 2 slangar till korvarna separat så min fråga är då.. Hur gör jag?
Jag har läst lite med att man kan dra lös slangarna ifrån rören inne vid innersidan av hjulhuset eftersom att dem ska sitta ihop med nå nipplar.
Är det bara att värma lite försiktigt, knacka lite och sen dra eller hur gör man på bästa sätt?
Tack på förhand!
"You can pick the game, but you can't change the rules."
