Hejsan, här kan ni följa mitt nya projekt, en Golf mk2a -90a med 1.8L Rp motor. Jag köpte bilen krockad o håller just nu på o fixar upp bilen som sedan skall lackas om, sen blir det lite fitment - stance och billjud!! (Från sidan... Visa mer
Halloj, varit dåligt med update senaste veckan men varit krasslig o jävlig så inte blivit så mycke gjort med dörrsidorna o sen har väl inte motivationen till bilen varit på topp men ja får lägga in en update med bilder till veckan istället
Volvon såld föresten eller ah den byttes bort, kände att de var dax för något annat då man hade haft den i nästan 2 år.
Halloj! Vart dåligt med updates på sistone, men legat sängligandes i magsjuka osv... Sen har de även varit studiedag o sånt tok :p
Då polarn tog min kylare till sin bil o sedan sålde den med bilen så fick jag pengar till en ny, så de blev att man for till biltema o köpte en helt enkelt.
Hållt på med denna förbannade rosten som tar en del tid... var rätt röttet och lite fina gamla lagningar fick man se också längst tröskeln
Förstår om de börjar bli lite enformigt om rost men inte allt för mycke kvar nu (skönt) Råka slinta med rondellen Har hållt på o anpassat ny plåt som snart skall svetsas på plats, ska bara slipa rent lite o så.
Även hett iväg volvon och blev med en annan bil En Skoda Octavia Rs, ta gärna en titt på den om ni vill
Dörrsidorna har det inte hänt så mycket med, typ bara att tyget är på plats (lite grann kvar o häfta) sen kan man börja plasta
Blev ingenting gjort med dörrsidorna i helgen då det blev o jobba hela helgen så får hålla på nått på kvällarna till veckan, få se de positivt, mer pengar till bilen bland annat
Halloj nu var det bra längesen, så nu kommer lite bilder
Kapade till distanser och limmad på dom, sen drog ja en skriv in i varje genom dörrsidan satt dom satt på plats så länge.
Sen blev de o dra över tyget, aldrig gjort detta innan så de va lite nytt Blev ett veck i ena hörnet där det var som en spetsig kant som ja inte riktigt fick till men de går nog o lösa sen.
Lagt på polyester, o dum som ja var så tog ja inte port all överflödig tyg som ja inte skulle ha satt kom ju polyester på vissa ställen som har härdat, så ja får väll fixa nån vass kniv eller något o försöka skära bort de. Men nu vet man ju de till nästa gång :p
Hållt på och smitt till nå plåtar till tröskeln o när man tyckte de blev okej så vare bara o rikta in plåtarna mot varann och svetsa fast. Och efter de blev de o tennspackla o sen blev de lite metall o fin spackel. Blev o he dit kitt längst ner vid tröskelkanten också. Blev rätt nöjd Var även en jäkla massa rostblämmor här o där på tröskeln som nu är fixade Hittar tyvärr ingen bild efter tennspacklet... vet att jag tog en men hittar den inte..
Såg även att de var rost på samma ställen på andra sidan men som tur var så är det betydligt mindre
Sen var jag med om en väldigt knepig grej... plåten i dörrkarmen där lås pinnen sitter bara lossnade utan vidare... var ingen spricka eller nått synligt där innan o helt plötsligt låg den på golvet.. vara bara och trycka dit o svetsa dit den sen slipa o spackla Varför de ser knepigt ut med den där grejen med hålet i är för att den är lös, den hamnar på plats sen när man sätter dit lås pinnen
Tog o slipade bort gamm bodyn då de såg för jävligt ut o man såg att de var rost under, så hållt på o slipa ur porerna men tyvärr har punktblästern paja satt de får bli som de blir Men kommer hamna ny body där sen
Så nu är hela vänster sidan klar, bara lite små ytligt nere där kudden mellan bilen o lyften är så måste göra de när bilen står på golvet, här näst blir o fixa rosten som var på andra sidan bilen
kul med ombyggda dörrar! vad ska du stoppa i dom och vad mer hamnar i bilen?
Jodå Ja de blir faital pro middar, faital pro horn o drivers sen faital pro bredbandare i instrument brädan. Och i bas väg blir det 4st excursion shx15, det blir alltså vägg, 3st Excursion steg till framsystemet och ett lw audio monoblock till basarna
Skoj! synd att de är så vanlig bil du bygger i ba
Hahah ja lite så Hade varit skoj med nå udda men var bara meningen att ja skulle ha denna golfen under förra vintern som pendlar bil sen har de spåra lite
Vart en sväng till Avd för o köpa en tidig liten present till skodan då diskanterna är i princip slut.
Höger tröskeln är i stortsätt fördig, lite slipande o fix av rostblämmor sen så
Åkte även på ett backjobb... trodde skärmen var färdig men av en slump fick ja för mig o känna på den o insåg då att den var skev även fast de inte syntes... dock inte mycket men tur man märkte det :p Så efter lite slag med hammarn o mothåll o lite spacklande o slipning så är den färdig o sitter nu på bilen!
En polare håller på o hjälper mig lite med luckan där det var lite rost osv, ska väl läggas primer runt rutramen och där de är plåtrent o sen kit på något ställe.
Hållt på med den andra rosten på höger sidan som är färdig strax, är bara slipning av de vanliga spacklet som återstår
Kapat upp
Smitt till lite ny plåt som sedan inpassas o svetsas fast.
Metallspacklat o slipat lite.
Inte allt för mycke kvar nu innan lack! Men allt tar ju sin tid men längtar nå jävulst tills de är färdigt!
Snart är det dax för en stor beställning på lite allt möjligt!
Efter metallspacklet blev de fin spackel / standard spackel o sen fick de bli lite primer när formerna var okej och alla kanter var ut slipade.
Fick även komma lite primer nertill
Hett på förar dörren och skärmen och skall på med dörren på den andra sidan imorgon Börja likna en bil igen
Tog mig även en titt under då de var längesen sist o minns inte riktigt hur de var där under men ser helt okej ut!
Blev även en liten shopping runda idag, blev ett excursion 5k steg o 2st excursion sxe 15 tummare och 2st kabelkit till dom två mindre stegen i framsystemet, basarna beställdes så dom kommer komma nån gång nästa vecka. Det blev även en biltema tripp där ja inhandlade resterande batterier som fattades och lite bitummen dämpnings mattor som ska få hamna på golvet under sen riktiga dämpningsmattan ska bli stumpt i golve
De längst åt höger ska sitta fram o dom tre nya bak
Det kommer bli lite ändrade planer angående vägg efter lite surr med racerputte så de kommer bli 2st värre excursion basar istället i en liggandes låda som kommer spela ihop med detta 5k steg Har en bild i huvudet hur jag vill ha det och tror de kan bli schysst, baksätet flyger ut såklart då de inte kommer få plats
Blev även en liten shopping runda idag, blev ett excursion 5k steg o 2st excursion sxe 15 tummare och 2st kabelkit till dom två mindre stegen i framsystemet, basarna beställdes så dom kommer komma nån gång nästa vecka. Det blev även en biltema tripp där ja inhandlade resterande batterier som fattades och lite bitummen dämpnings mattor som ska få hamna på golvet under sen riktiga dämpningsmattan ska bli stumpt i golve http://www1.garaget.org/gallery/images/206/205828/205828-d994e15bbad7584760b6a9c5d7423fd6.jpg
Riktigt kul projekt! Och riktigt bra jobbat! Ska bli kul att se slutresultat! Gillar ditt plåtarbete och att det ser bra ut även fast det är rostigt på så många trånga/konstiga ställen! Tummen upp
