3284
Volvo 850 T5 dricker olja och ryker SVART.
38 Inlägg
12 februari 2015
Hej.
Min 850 gick inte igenom besiktningen för att det var jättehöga värden!
CO 3,3 (0,5)
HC 114 (100)
CO 2500 0,7 (0,3)
Lambda 0,98 (0,96-1,04)
Har bytt vevhusventelation och gjort rent!
Turbon laddar som den ska.
Men vid gas pådrag så ryker den svart! Väldigt tacksam för hjälp   smile
38 Inlägg
12 februari 2015
Kan lägga till att den har druckit 20 liter på mindre än ett år !
26 414 Inlägg
12 februari 2015
Beroende på om du har kört 50 eller 5000 mil på ett år så säger inte 20 liter så himla mycket..
515 Inlägg
12 februari 2015
Känt om det glappar i turbon något? Annars är troligtvis motorn slut
§9 Annonsering gäller även signaturen!
38 Inlägg
12 februari 2015
Har inte kollat turbon ännu, men den laddar som den ska och den hackar inte eller läcker tryck.
Den går bra på tomgång och trycker på bra när man gasar!
Kanske har kört 1500 mil! Och den har druckit 15 liter då kanske !
Senast redigerat av Hedba (12 februari 2015)
245 Inlägg
12 februari 2015
färsk olja å filter plus sprillans nytt luftfilter innan besiktningen? om inte så brukar det göra gott på hc-värdet
38 Inlägg
13 februari 2015
Olja och filter är bytt! Och häller i olja helatiden för den dricker upp det vid gaspådrag.
Vill ju lösa problemet också!
Vill inte tanka olja och kolla bensinen! smile
26 414 Inlägg
13 februari 2015
Inte så att du har till exempel en läckande retur från turbon då?
Senast redigerat av Mack (13 februari 2015)
Sir
935 Inlägg
13 februari 2015
Turbon slut? Kollat tändstiften hur dom ser ut? Svarta nästintill oljiga kan tyda på kassa ventiltätningar.
Olja under bilen, returledningen brukar läcka och det märks genom att hela bilen är oljig under.
Varför läser ingen instruktionsboken??
Och varför kan ingen stava ordentligt längre??
6 Inlägg
13 februari 2015
Garanterat ventiltätningarna, är bilen fin samt i riktigt bra skick är det värt att lägga ner ett par tusenlappar.
har gjort det själv på en 850 och det blev en helt annan bil. wink
38 Inlägg
13 februari 2015
Svårt att fixa detdär med ventil tätningsr? Dyrt osv ? smile
Det är inte en pöl under bilen, men det är alltigt färsk olja på motorblocket under !
Senast redigerat av Hedba (13 februari 2015)
1 938 Inlägg
13 februari 2015
Lite pill är det allt, man brukar göra det när toppen är lös, men det går utan att ta lös den också.
Man tar bort kamaxlar, lyftare, knaster, bricka, fjädrarna och sen ser du tätningen längst ner på ventilskaftet typ.
Se till att kolven står i topp på den cylindern du arbetar med för tillfället bara om du inte planerat ta lös toppen.
Kostar typ 10 kr beroende på vart du köper dom x 20 st.
Kan va vettigt att kleta ny ventilkåpspackning och se över packboxarna samtidigt som det ändå är löst.
6 Inlägg
24 februari 2015
Färsk olja på motorblock,,,hmm. Kom och tänka på Oljefällan, kommer bara inte ihåg hur bilen uppförde sig när oljefällan var igentäppt, en av mina bilar kom jag ihåg hade olja jämt framför motor under insug, visade sig vara olje fällan som var igenbäckad och en slang som spruckit. Köpte nytt för 300kr om jag minns rätt. Det var liiite bök att byta den bara. Halva motorn låg på golvet smile
948 Inlägg
25 februari 2015
Är det inte vanligt att packboxen bakom svänghjulet brukar läcka på 850?
26 414 Inlägg
25 februari 2015
Jupp.
