2999
Anslutning till Volvo original oljekyl
217 Inlägg
14 februari 2015
Go afton.
Är det någon som vet vad det ska vara för kopplingar till oljekyl 1276676?
Det står även 0199 och 9110 på den. Vet inte om det eventuellt är tillverkningsdatum.
Jag tänkte köpa AN-kopplingar till den, men vet som sagt inte vilka gängor det handlar om.
Liten bonusfråga.
Kan denna kyl även fungera bra till kyl till automatlåda?
OBS, det ska vara till en bruksbil, inte någon räcer.
217 Inlägg
16 februari 2015
Ingen som monterat AN-kopplingar på sin Volvo? Svårt att tro...
45 Inlägg
17 februari 2015
An kopplingar är ju såkallade jic kopplingar och har för mig att volvos original oljekyl har nu/bsp gänga
Till vänster där ser du en jic gänga även samma som AN kopplingar. På höger sida den som syns bäst är en såkallad bsp/nu koppling.
http://www.slangspecialisten.se/upload/produkter/4317.jpg
Åk till närmaste hydraul firma o be dom fixa slang till dig istället annars om du inte tvunget till ha AN kopplingar
217 Inlägg
18 februari 2015
Tack för svar.
Det är just AN-kopplingar som är intressant. Den högra gängan, det är ju precis så det ser ut i anslutningen till kylaren. Så något som passar på en sådan behöver jag.
Ska tillägga att kylaren i fråga är från tidigt 90-tal, troligen 940 eller 960
45 Inlägg
19 februari 2015
Väldig tveksam på att det finns några smidiga adaptrar då tyvärr. Men annars är ett alternativ att kapa bort dem nipplarna som sitter på kylet och svetsa dig valfri http://www.an88.se/ankopplingarslang/sv … svartstal/ sån adapter blir nog ev billigast att kapa o svetsa om så.
217 Inlägg
19 februari 2015
Aj då.
Det finns inga AN-kopplingar färdiga till "invändig kona" (om vi kallar det för det) utan bara till utvändig kona?
Ok, det skulle ju eventuellt kunna funka att bränna på en sådan istället. Får fundera lite på lösning.
Tack för hjälpen och att du tog dig tid.
Senast redigerat av Magnum1965 (19 februari 2015)
45 Inlägg
19 februari 2015
Tror ej de finns något smidigt faktiskt. Jobbar som hydraulmekaniker och när man skall gå över så brukar det bli lite adaptrar och sådant men åk till närmaste hydraulfirma och säg att du vill ha en adapter som passar på oljekylet o typ jic 1/2" utvändig i andra änden så kanske dem kan bygga ihop något åt dig om dem inte har en färdig adapter dock är det säkert betydligt billigare att svetsa/löda om nipplen.
Ingen fara smile
