4093
Extern wastegate "hakar/låser" sig i öppet läge. hjälp!
23 Inlägg
15 februari 2015
Hej, som rubriken lyder så har jag fått ett skumt problem, händer först när jag laddar runt ett kilo och kolven låser sig i öppet läge och skickar alla avgaser rakt ner i screampipen.. har haft isär den helt och skruvat ihop den sittandes på grenröret för att kolla om jag kanske fått dit den snett så kolven kärvar men icke.. undrar mest om någon annan haft liknande problem och vad som kan vara fel. Finns det något fett man kan ha på axeln som pallar temperaturen som blir? Membranet är helt, kör med mottryck på undersidan och har bara en öppen nipplel på ovansidan.. funderade på att kanske göra en fuling och köra med mottryck på ovansidan membranet med en strypventil mellan men frågar här först..
wastegaten är en hks kopia 40mm // Mvh Sam
Ollikkala Racing
1 724 Inlägg
22 februari 2015
Är helt enkelt Kina grejer med för dåliga toleranser vid tillverkningen och ganska vanligt, kanske går att sätta ventilen i en pelarborr och slipa ner den nån 100 del med smärgelduk.
- Time Attack -
7 277 Inlägg
22 februari 2015
Jättevanligt med detta problem på billiga wg. Gör som ovanstående föreslagit så bör det fungera.
