2964
Passat 1,8t 97a centrallås fungerar ej
46 Inlägg
18 februari 2015
Det är så att centrallåset inte fungerar. Varken knapparna på nyckeln eller om man låser manuellt fungerar.
Låsknappen som sitter på insidan av förardörren fungerar dock att låsa alla dörrar med.
Vart ska man börja felsöka? Kan det va nått mekaniskt fel i förardörren? Eller är det styrdonet?
Tacksam för svar
Avstängd
10 388 Inlägg
18 februari 2015
Fungerar elknappen på dörren att låsa med? Ja då är det antingen att fjärren inte är ihopparad med bilen efter ex.vis ett batteribyte eller så fungerar inte den längre. Testat att låsa upp på något mer ställe än förardörren? Kan vara brytaren till sjävla låscylindern i dörren. Styrdonet bör det inte vara om elknappen fungerar för att låsa med.
46 Inlägg
18 februari 2015
Elknappen fungerar samt att centrallåset fungerar på passagerarsidan
Senast redigerat av orion1 (18 februari 2015)
Avstängd
10 388 Inlägg
18 februari 2015
Kabelbrott alternativt kass "givare"/brytare vid låscylindern på förarsidan då gissar jag på isf.
46 Inlägg
18 februari 2015
Tror ni att det räcker med att ta bort panelen på dörren för att felsöka, eller måste man bort med plåten som sitter bakom panelen?
Avstängd
10 388 Inlägg
18 februari 2015
Ingen aning om hur lättåtkomlig brytaren är på en Passat tyvärr
