Vet du om motorn har 105 eller 113Hk? 1988 var ett övergångsår och beroende på vilken effekt är det antingen den klassiska M10 som håller väl även om misskötsel kan leda till ett tickande ljud, underhållsfri kamkedja är en annan fördel. Den nyare och något starkare M40 har problem med topplocket vilket tär på kamaxel och kamrem, remmen bör bytas med 4.000mils intervall och sliten kamaxeln märks på ett tickande eller med tiden knackande ljud.
Men en knackande M40 kastar inte in handduken med en gång, de kan låta rätt illa men ändå ha många mil kvar att ge. Så länge motorn går som den ska och inte hörs på en kilometers håll bör du ha en grund att stå på, 3.500:- känns som ett okej pris.
