Byggprojekt av Porsche 356 replica. Vi byggde ihop den besiktningsbar under vintern -14/15 men nu dags för lite uppdateringar. motorrenoveringar och lite trimning.
Tack, inredning är alltid lite krångligt. Köpte komplett från Mexico som var väldigt slarvig. delar av mattan och stolarna är kvar från den. Mattorna som monteras i nu är av bra kvalitet lämnade till sadelmakare för att kantsy dem. Tror nog det ser betydligt bättre ut än många av de färdiga kit som jag sett. Men det är en hel del kvar, instrumentbrädan ska fixas och bli bättre samt en "eyebrow" Dörrsidorna ska tillverkas nya, kan bara bli bättre. centrum mattan ska bytas till nya modellen som är kantsydd. Ska tillverkas 4 mattor till trösklarna. hoppas att slutresultatet kommer bli bra
Ja efter det så började den läcka ganska mkt olja . Ja vet inte ännu status på blocket. Men jag river motorn och kollar igenom allt så får vi se sen. Idag rensade jag topparna, de var i skapligt skick och inte några sprickor vid tändstifthålen. På en av insugkanalerna var det flera mm gucka som säkert hindrat flödet en hel del.
Har nu rivit det mesta. Har inte bestämt mig om jag ska splitta blocket. Det brukar betyda arborrning. Hade ju inte tänkt att göra en fullständig renovering. Nåväl fortsätter att göra rent så får vi se senare hur upplägget blir.
Har nu fått tillbaka topparna efter ökat diametern till 94mm samt planat ca 2mm för högre kompression. Idag har jag anpassat förbränningsrummen för att nå ut till cylinder kanten. Det frigör utrymme runt ventilen och hjälper en del med flödet. Har påbörjat en lättare portning också.
Nu är topparna portade på insug och avgaskanaler. Då jag inte är en van portare så har jag bara tagit lite grann. Har nu slipat in ventilerna och monterat ihop dem till senare.
