3537
Larm, startspärr mm Volvo 940
286 Inlägg
26 februari 2015
Har en 96'a 945 LTT  som jag nästan plågat livet ur motorn på. Har nu skaffat en nästan likadan med 10´000 mindre mil, fungerande ACC och finare skick som jag ska flytta över allt godis till (skinninredning, sportratt, fälgar, trimchip mm).
Enda fördelen med den gamle är att den har original-larm med fjärr och startspärr. Kan man flytta över alla larmgrejerna och koppla in hyffsat lätt på den "nye"? (Jag är inte superhaj på bil-el, men att skruva bort boxar och koppla in kontakter klarar jag). Vad behöver man plocka på den gamle för att få det att funka?
42 Inlägg
26 februari 2015
Om jag inte minns fel så sitter det väl en svart larmbox bakom handskfacket till höger. Den behöver du, glaskross sensorn samt  c lås motorn till förardörren. Larmtutan i motorutrymmet och huvkontakten dvs den som känner av ifall huven öppnas.
Sen ska det väl räcka så tror jag smile
286 Inlägg
27 februari 2015
Ok, låter ju hyffsat enkelt. Är det bara att koppla in i några orginalkontakter sen, eller måste man skarva och lödda?
42 Inlägg
286 Inlägg
28 februari 2015
Ok, får testa. Ska flytta över trimchippet också, kan man ta hela boxen det sitter i? Bilarna är samma årsmodell, automat, LTT mm. Bara larm och startspärr på den gamla som skiljer.
2 452 Inlägg
28 februari 2015
en 96a har ingen startspärr i boxen,är bara o flytta över,ang larmet så är det bara o plugga i det i bilen,allt sitter draget redan för att montera.du får ta ner hela handsfacket så sitter det till höger där inne där du skall sätta i larmrelät.
döden kommer tillbaka
