3497
Nollställa Volvo 850 motor
108 Inlägg
1 mars 2015
Topplockspackningen gick för ett tag sedan på min 850 och irriterad som man var började jag direkt att plocka bort kamaxel,kamaxeldrev och topplock...
Nu när allt ska tillbaka har jag ingen aning om hur jag ska nollställa motorn då jag inte fixerat kamaxeldrev etc när jag plockade isär allt.
Så min fråga är helt enkelt hur nollställer jag motorn och får in kamaxlarna på rätt sätt?
(jag har sökt och inte lyckats hitta någon tråd som behandlar just detta problem)
Tack på förhand.
8 252 Inlägg
1 mars 2015
På vevaxeln få får man gå efter märket på drevet till kamremmen och det ska svara mot märket på oljepumpen.
På kammarna får man kolla på spåren i bakänden. Spåren ska va parallella med delningsplanet mellan över och underdel på toppen. Men spåren är excentriska. Och på insugskammen ska spåret ligga över delningsplanet och på avgaskammen under delningsplanet.
108 Inlägg
1 mars 2015
Ok, tackar.
Tror jag kan få till det nu, var otroligt svårt att hitta märkningen på drevet.
