3415
Frågor om sport och utbytesfilter
21 Inlägg
11 december 2006
Hej, jag har lite frågor angående sportluftfilter,
Ifall det är någon märkbar skillnad på öppet och ett så kallat (utbytbart filter)?
Eftersom att jag har en Audi 80-87 med förgasare, där det då också är en funktion där förgasaren drar in varm luft (då genom en förgrening som sitter efter luftburken) till motorn när den är kall, men som sedan stänger så att den bara drar in kalluft när den har blivit varm.
Och då undrar jag också ifall den blir svårstartad under vintern?
Tack i förhand.
5 710 Inlägg
11 december 2006
Tror inte du kommer märka någon skillnad på din bil....möjlig på ljudet men inte på effekten.
För att få någon värme i din slang måste ju grenröret bli varm först och för att det skall kunna bli varmt måste ju motorn starta eller hur wink
Den kommer att starta lika lätt/svårt men kommer kanske bli lite "tjurigare" under den första tiden.
MVH Jonas
