2917
VW Golf IV 2,0 -99 går ryckigt och trögstartad?
3 Inlägg
7 mars 2015
Flickvännens Golf IV (4) får mig att slita mitt hår!
Ibland när man startar den så tänder den till, men stänger sen av helt. Ungefär som att den inte orkar komma upp i rätt varv för att hålla sig igång. Efter 2-3 gånger brukar den dock starta som den ska.
Funderar lite på om det kan vara någon form av kallstartsventil om det nu finns på den modellen?
Andra problemet är att den ibland går ryckigt vid gaspådrag. Bränslefilter är nyss bytt så det kan vi utesluta.
Kan det vara lambdasonden som får felaktiga värden eller är det någon som har någon idé?
Tacksam ifall någon vänlig själ kunde bidra till att lindra ett tidigt håravfall och hjälpa mig i dessa 2 frågor.
Tack!
293 Inlägg
7 mars 2015
Börja med att läsa av felkoder
49 Inlägg
9 mars 2015
Hade liknande problem på min, då var det tändkablar som slog gnistor för minsta lilla fukt och det bidrog till att den var ryckig. Sedan kan ju en vanlig insprutningsrengöring göra susen också.. om inte annat så är det aldrig fel med dessa två "service" jobb på en bil !
