3529
Bil för hög för garageporten.
10 Inlägg
10 mars 2015
Hello..
Min buss tar emot garageporten om jag ska ha in den där. Tips på sätt att få in den? Utan att slita loss garageporten.
mad
Avstängd
10 388 Inlägg
10 mars 2015
vwsalo skrev:
Hello..
mad
Kan ju vara bra att veta vad det handlar om i mått också.
Tar det precis emot? Fattas det 15cm för att få in bussen?
10 Inlägg
10 mars 2015
Ja, såklart.. Haha.. Bussen är väl MAX 10cm för hög..
2 849 Inlägg
10 mars 2015
Jag ser bara 2 alternativ, är det lite det handlar om så kanske du kan släppa ur luften ur däcken.
Går inte det så är det bara ett höja porten. Eller kapa taket på bussen, fast det tror jag inte du vill wink
10 Inlägg
10 mars 2015
Första tanken efter att ha kört 40mil till garaget och inser detta misstag var att trycka full gas och hoppas på det bästa big_smile
Men ja, däcken har jag funderat på också, eller att jag trycker på ett par fälgar utan däck och skuttar in.
2 849 Inlägg
10 mars 2015
Kan funka.....big_smile
Blir dock mycket jobb att skifta fälgar varje gång du ska ut/in i garaget!
Fast du kanske bara ska ha in den nu och greja med den?
2 312 Inlägg
10 mars 2015
Hammare eller slägga brukar kunna göra jobbet rätt bra. big_smile
Nej, men vad är det för typ av garageport? Öppnas den åt sidan och du behöver ha in och ut bilen ofta kan du alltid riva en bit av den övre delen och ersätta med en borttagbar bit, ex. med plankor, om du nu inte vill göra det seriösare. Annars är det enklaste nog att släppa ut luften ur däcken. tongue
10 Inlägg
10 mars 2015
Jag ska bara ha in den nu, så att jag kan få lacken klar på den, sen ska den ju sänkas på riktigt. Men ekonomin tillåter inte sänkningen just nu.. Annars hade jag ju gjort det innan och sedan kört in den..
10 Inlägg
10 mars 2015
Skiten lyfts uppåt, så kanten samt handtag/lås tar emot.. Men handtag/lås kan jag ju iallafall skruva av.
Men ja, ska sätta mig dom 40milen återigen så får jag väl se om den går in med hjälp av det smile
Tack
3 173 Inlägg
53 Inlägg
13 mars 2015
40 mil till garaget?! Jag tror jag billigaste och smidigaste sättet är att skaffa ett garage närmare hemmet big_smile
Senast redigerat av zZackEe (13 mars 2015)
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
13 mars 2015
spännband i fjädrarna och pysa däcken har vi gjort för få in en skogsjeep i garage smile
