3366
Dubbeldin i Passat 3C 2006.
258 Inlägg
11 mars 2015
Hejsan. Har köpt en Passat som jag ska hämta om några dagar. Jag kommer inte klara mig många dagar utan AUX i bilen så nu sitter jag och funderar på lite saker. Dels stereo, det lutar mot en Dubbeldin. Har funderat på denna eller liknande.
http://www.brl.se/sv/artiklar/kenwood-d … nyhet.html
Sen funderar jag på vad jag kommer behöva köpa till förutom stereo. Antagligen annat kablage och kanske annan ram? Någon som har bytt och kan säga direkt?
Annars får jag ta mig upp till BRL och höra med dem! smile
MVH.
Avstängd
10 388 Inlägg
11 mars 2015
MVH.
Om du "bara" jagar aux, kan du ju beroende på stereomodell köpa en aux/sd/usb/bt-adapter och plugga in.
258 Inlägg
11 mars 2015
MVH.
Grejjen är den att du ändå får lägga ut runt 1-2 tusen kr! för att koppla in aux alt iphone på original stereon. Då köpar jag hellre lite dyrare grejjer med fler funktioner! smile
Avstängd
10 388 Inlägg
11 mars 2015
MVH.
Nej, verkligen inte. Har du ex.vis en RCD300/310 eller 500/510 köper du en adapter för under 1000:- och det är inom Sveriges gränser. Än billigare (kvalitetsmässigt säger jag inget) på ebukten.
Då får du; BT (för att ringa eller spela musik), AUX och USB-anslutning.
- - Edit - -
För under 1200:- får du, utöver det, dessutom SD-uppspelning samt laddning och uppspelning från iPhone (4S och äldre dock)
Senast redigerat av it_mutt (11 mars 2015)
