3673
Byte av Xenonlampor Vw passat 3bg-2004
1 271 Inlägg
20 november 2015
Jag har nog inte stött på någon som varit nöjd med asiatiska no name lampor. De fungerar aldrig med fabriksmonterade ballaster. Som vanligt far man vad man betalar for.
Tjofadderittan - lej
Jag har VCDS (f.d VAG COM) och VCP
Kör VW Tiguan GTS 2017
733 Inlägg
20 november 2015
HumanHabits D2S/D2R Xenonlampa Extreme +50% Powerplus lampor funkade då utan bekymmer med mina fabriksballastrar så nu har du stött på i allafall en som varit nöjd wink Student som man är så är man inte sugen på att punga ut 1300kr för lampor som den lokala handlarn skulle ha hmm istället gav jag 499kr för 2st smile
5 Inlägg
20 november 2015
Själv så blev det att beställa d2s lampor på xenonkungen, vi får se hur dom verkar vara smile
1 661 Inlägg
20 november 2015
Varför köper ni inte osram eller Philips från tyska eBay?
Samma pris men bättre lampor.
733 Inlägg
23 november 2015
dom gånger jag beställt från ebay så har det dröjt veckor innan jag fått prylarna även fast det stått att leveranstiden bara varit någon dag. Därav så köpte jag via en svensk sida och fick lamporna på 2 dagar, och då vill jag inte ens tänka på vilken väntetid det skulle bli ifall man får en trasig lampa när man beställt från ebay ifall den skadats i den långa frakproceduren. Ebay i all ära men sålänge jag inte har brådis med att få delarna så brukar jag alltid ta från ebay.
1 661 Inlägg
23 november 2015
4 dagar vill jag minnas att jag hade dom på. Man får ju alltid välja fraktsätt och vissa tar väldigt lång tid.
Men man får väga pris mot närhet ibland, så är det ju.
733 Inlägg
23 november 2015
Helt klart och för mig var det brådis då ena lampan gett upp helt och andra lampan var på god väg att kasta in handduken. Men eftersom första lamporna inte funkade för mig så fick jag dessutom nya lampor, modellen dyrare som egentligen kostar 799kr. så Kan ju mycket väl vara så att det var att dom billigare cnlight lamporna inte samspelade med mina ballastrar, men jag fick lampor för ett värde av 1289kr, men betalde bara 499kr och den andra uppsättningen lampor jag fick funkade perfekt resterande tid som jag ägde bilen. Så jag ångrar inte alls att jag beställde därifrån big_smile
962 Inlägg
27 november 2015
Nu när du byter så bör du, just precis bör du göra en grundinställning, vill det sig illa kan du förstöra motorerna annars, samt för att säkerställa att du inte åker och bländar folk.
Finns en bra hjälp inne på http://vwpc.se  hur man plockar ner allt och vilka verktyg man ska ha, dock lär man var inloggad för att kunna se tråden.
"Yeah come on Affen and do the shake"
Att säga fel sak vid rätt tillfälle är lite som att säga rätt sak vid fel tillfälle.
5 Inlägg
30 november 2015
bytt lamporna men gjorde aldrig någo grundinställning borde man göra det eller funkar det ändå om det "ser ut " att vara bra?
1 271 Inlägg
30 november 2015
Man behöver inte göra en grundinställning av räckviddsregleringen för att man bytt lamporna. De sitter ju på exakt samma plats i sin hållare i lyktan. Om man sänker bilen eller bytt lyktorna eller någon av lägesgivarna måste en grundinställning göras.
962 Inlägg
30 november 2015
Men bör man göra en grundinställning för att eliminera att inte någon tagit ur en strålkastare när denne inte varit nollad och således kan gå ut i ändläge och samt blända mötande trafik? smile
1 271 Inlägg
1 december 2015
Om man tar ur strålkastaren samt kopplar ur den elektriskt och slår igång tändningen eller startar bilen måste man göra en grundinställning. Detta går inte att missa om det hänt, den pekar nedåt och kör inte ändlägen som vanligt när man startar bilen.
