4347
V50 1,6D Felkoder och varvar inte över 3000rpm
23 Inlägg
16 mars 2015
Tja
Jag har en v50 1.6d förra veckan när jag skulle starta bilen så började motorlampan lysa så åkte till mekonomen och fick dom här felkoderna
6630 = Glödstift felaktig signal
4450 = okänd
1420 = Generatorn - ll -
91B0 = EGR ventil - ll -
Sedan samma dag eller dagen efter kommer inte riktigt ihåg men så slutade bilen axxa den varvar bara upp till 3000rpm och är jätte slö men ibland så sticker den och går över 3000rpm! Funderar på om det är något med turbon eller magnetventilen om det sitter en sådan på v50? Sedan undrar jag också hur dumt är det att köra men dom felkoderna jag har och att bilen inte axxar som vanligt eller varvar ur? Har också läst att det kan vara partikelfiltret som är tätt men det ska vara nytt enligt förra ägaren men man vet aldrig!
Tacksam för svar smile
Volvoskadad
6 017 Inlägg
16 mars 2015
Låter som egr ventilen, hade det problemet med min 1.6D
Bytte den själv och lät volvo kalibrera den
Jonas
23 Inlägg
16 mars 2015
Och sen gick din som vanligt efteråt ?
Volvoskadad
6 017 Inlägg
16 mars 2015
Ja, ganska vanligt att egr ventilen ger upp på dessa
Jonas
23 Inlägg
16 mars 2015
okej får prova att byta den tack för hjälpen smile
