4076
Nissan s13 spottar ut olja
55 Inlägg
20 mars 2015
Tjenare
min s13 har ett mindre oljeläckage och spottar ut olja samt när jag gasar (ej stillastående) upp vid ca 3-4 tusen varv så klickar/klonkar det lite lätt!
tror ej det är lagrena, för då borde det väl klonka vid tomgång ? jag kör den med termostat styrd oljekyl
skulle det möjligen kunna vara så att turbon är kass ?
Senast redigerat av antonmansson (21 mars 2015)
Herr
1 722 Inlägg
21 mars 2015
har för mej att när det är vevlagrena så börjar det rassla upp till 3000 varv eller nåt, det klapprar lixom.. då är det dags för en renovering, samt montera en oljekyl på den bilen.
There's no need to fear, UNDERDOG is here!
55 Inlägg
21 mars 2015
har du ens läst vad jag skrev? bilen har en termostatreglerad oljekyl! och ljudet kommer vid turboladd!
7 276 Inlägg
21 mars 2015
Var spottar den ut oljan?
55 Inlägg
21 mars 2015
avgassystemet
2 310 Inlägg
55 Inlägg
21 mars 2015
nae ska kolla på den snart då jag har den står i ett garage en bit hemifrån
