Varierar varvtalet på tomgång så är det antagligen tomgångsmotorn, och den är lätt att göra ren. Ta bort den, spraya in "Bromsrengörare " och gör rent med tops! Det är nämligen så att tomgångsmotorns vridventil kärvar ibland pga avlagringar som samlas på ytorna av vridkolven.
Sen kan det naturligtvis vara andra fel så testa att spraya startgas runt spridare och insug. Ökar varvtalet då så har du läckage där.
