2496
baslåda i aluminium
Jubelidiot
196 Inlägg
13 december 2006
vill inte ha något trä utan 100% aluminium
fattade nada av sidan du lade upp men vet att aluminium e dyrt.
och det är ett pris jag kan leva med. om ingen annan vet något bättre material.
bara det inte är trä eller plexi / glas.
dra igång 140 projekt nu
no brain no pain ^^
10 287 Inlägg
13 december 2006
Granit.
/Göran
(Groucho Marx).
Piratpartiet
339 Inlägg
13 december 2006
Aluminium har en brottgräns på 90 MPa, väger (som nån sa tidigare) 2,7 kg / dm³.
Röd ek (hittade inte MDF i "Fundamentals of materials science and engineering") har en brottgräns på 112 MPa i fiberriktningen, 7.2 MPa tvärs fiberriktningen, densitet på 0.64 kg / dm³.
Glas har en brottgräns på 3450 MPa och väger 2.58 kg /dm³.
Valsat magnesium (AZ31B) har en brottgräns på 290 MPa och en densitet på 1.77 kg / dm³.
Tyvärr är det inte så enkelt att man bara tar hur starka de är delat i vikten, det har mycket med vikt att göra.
Det absolut sämsta materialet är aluminium av de jag har listat ovan. Kan uppdatera lite när jag har varit i skolan en sväng, har inte Idemat här hemma.
Jubelidiot
196 Inlägg
13 december 2006
granit? typ sten som fins på grusvägar? funkar det? e det tungt?
no brain no pain ^^
10 287 Inlägg
13 december 2006
Det byggdes hemmahögtalare på 70/80-talet i granit. Bl a bestyckade med Gamma-element.
Och, ja, granit är tungt.
/Göran
(Groucho Marx).
Jubelidiot
196 Inlägg
13 december 2006
då funkar inte granit vill ju ha det så lätt som möjligt.
samtidigt som det ska gå att lackera. det bästa skulle
ju vara om någon kunig kunnde fixa en låda i glasfiber.
no brain no pain ^^
7 Inlägg
13 december 2006
Antligen plexiglas, eller så bygger du en trä låta inuti och sen alu utanpå då borde
man väl få bort vibrationerna i Aluminiumet och bulta ihop det föratt då
slipper du ju tig-svetsa, bocka eller kapa förmodar jag att du klara av.
Senast redigerat av Landstrom_4 (13 december 2006)
1 417 Inlägg
13 december 2006
du måste ha en AC/DC-svets om du ska TIG:a i alu.
oijoij-society.com
774 Inlägg
13 december 2006
har inte läst hela tråden, tongue men iaf jag fundera på att "gjuta" basrör i skolan.  antingen me betong lr betongspackel smile
Det har vår lärare gjort till sina hemmaljud o det låter tydligen fejnt! smile
Det finns basrör  i betong att köpa men de kostar ca 10kk med basen wink det är grejer om jga inte är ute o cyklar hmm
AleXx!!
X40 Nordic
784 Inlägg
13 december 2006
om du vill ha en cool och snygg låda kolla in badster bilarnas lådor de e riktigt snygga
12 086 Inlägg
13 december 2006
Om det är en relativt liten låda så kan de nog gå om du använder minst 8mm plåt och sätter ett tvärstag. Självresonans har jag ingen aning om.. troligen inget optimalt för ljudbygge men de kanske du kan ta. Förövrigt är de inge billigt, var du nu som privatperson ska få tag i så mkt och tjock aluminium.. det är ju minst 2000kr+mums/plåten
Jubelidiot
196 Inlägg
13 december 2006
sedär ja. har en helverkstad ful med grejor så verktyg e det ingen brist på.
tig svetsa kan polaren så det e heller inga problem. men om jag sätter 2st stag inuti ett diagonalt och ett vågrätt. läger någon sorts silikon som tätning emelan aluminiumen och svetsar alla kanter inuti, bultar ihopp den utvändigt och kanske svetsar fast bulten i lådan
tror ni jag slipper resonans ljud då? ska även ha lådan portad med en 6.5" subwoofer från jl audio i, vad tror ni?
no brain no pain ^^
X40 Nordic
784 Inlägg
13 december 2006
den kanche fungerar me vanlig silikonpackning. Och du behöver inte svetsa bulten om man drar dom med moment dom losnar nog aldrig av sigsjälva då..
Jubelidiot
196 Inlägg
13 december 2006
okej men då kör vi på det!
no brain no pain ^^
10 287 Inlägg
13 december 2006
Tre varianter av resonanser:
- geometriska resonanser
- transversella materialresonanser
- longitudinella materialresonanser
Geometriska resonanser beror på lådform och har inget med material att göra.
Transversella materialresonanser beror på dåligt (vekt) lådmaterial och/eller dålig stagning av stora plana ytor.
Longitudinella materialresonanser får man beroende på materialets eigenmodes. Och hät ligger problemet med Aluminium. Utan att sätta sig och mäta eigenmodes för det aluminium man väljer så riskerar man att bygga en övertonsalstrare.
/Göran
(Groucho Marx).
Solfilmsmontör
947 Inlägg
13 december 2006
Rätta mig om jag har fel men ska man inte använda så "dött" material som möjligt när man bygger låda för att få ut det bästa ljudet? Ungefär som någon nämnde betong... Visst det väger en massa men måste ju ändå bli ett jäkla ljud.
"Imagination is more important than knowledge..." -Albert Einstein (1879 - 1955)
Att tänka före man talar är som att torka sig innan man skiter.
Jubelidiot
196 Inlägg
14 december 2006
fan vad allt verkar negativt. nu går jag ut och bankar ihopp en trälåda! sad
no brain no pain ^^
2 122 Inlägg
14 december 2006
kör 2cm tjock alu och lär dej svetsa tig så borde de gå fint wink
Volvo 242 -75 Busbil
Volvo 245 -80 Projekt bilen
Jubelidiot
196 Inlägg
14 december 2006
Har bankat ihopp en nu vart fall.
Aluminium lådan kommer senare!
no brain no pain ^^
